Täckdikesplogning med grävare/traktor
38 inlägg • Sida 1 av 3
Leif A (trådstartaren)
#1 » 22:22:00, 10-02-2008
hur går det till med täckdikningsplogen?
lägger man i singel och slang i "läggarröret??
Delade ämnet från ja-bond77 @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Valmet 6000 renovering /ja-bond77
Leif A
Maskin: Huddig 1260B
ja-bond77
#2 » 09:10:07, 11-02-2008
Nå det där... det går väl sisådär... Skulle behöva bredda hela apparaten typ 2 cm eftersom jag inte fick det fuktiga naturgruset att rinna ut själv med den 10cm bredd som jag har f n. Slangen lägges ner i röret precis framför tratten och så sandlådan full med sand så har man en väldigt stabil plog. :smile:
Har inte blivit använt så mycket men den är ju annars bra att ha. Jag har använt den enbart till problemområden i åkern där den egentliga dräneringen inte förslår. Har dragit lite kabeldiken och dylikt också. Då har jag sandlådan bortkopplad. Att dra ner själva kabeln direkt har jag inte vågat ännu... Man är ju rädd att kabeln skadas mot nån kant eller nåt... Man kan ju vidareutveckla den med att bygga en skilld kabeldel(istället för slang/sandlådan) med öppningsbar sida som proffsen har också.
Såhär ser plogen ut bakifrån. Upptill hänger ett spjäll som kan monteras för att bestämma hur högt lager med sand som ska läggas på slangen. Lyckades förstås få en spänning i plåten då jag svetsade ihop den. :roll: Själva plogen är ihopsvetsad mest av en massa spillbitar som synes. Lågbudget. :thumme:
Hoppas svaret räcker... annars fråga vidare och så bryter jag ut det i en ny tråd. :thumme:
:back_to:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 09:39:06, 11-02-2008
svaret räcker för mig.
om du ska utveckla det till kabelplog så satsa på öppningsbart bakåt inte sidan. lättsammare än sidoöppning tycker jag. har inga bilder på min plog men kan ta några lite längre fram i tiden om intresse finnes.
Leif A
Robban_C
#4 » 09:20:07, 16-02-2008
ja-bond77 skrev:... Skulle behöva bredda hela apparaten typ 2 cm eftersom jag inte fick det fuktiga naturgruset att rinna ut själv ...
Det kanske vore ett alternativ att använda singel (utan nollfraktion). Låt oss säga 11-16 eller nåt sånt. Det är väldigt "rinnigt". Men det är antagligen inget du hittar gratis på ägorna. :grin:
Och det kanske sätter igen fortare än sand om det är lerjord runtom?
Jag menar nu att nollfraktionen i sanden i alla fall "håller emot" leran bättre än singlet eftersom singlet här ligger utan geotextil runtom.
Annars var det en intressant idé att lägga grus samtidigt som slang. Hur långt räcker den där byttan?
Åter till ämnet!
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
ja-bond77
#5 » 16:59:40, 16-02-2008
En bild på min egentillverkade täckdikningsplog...
Täckdikningsgrus ska hålla en grovlek på 0,2-20mm. Singel funkar normalt inte alls i denna tillämpning. För att dräneringen ska fungera behövs extremt stor infiltreringssyta med matjord som yttersta filtrering. Likväl drar det in sand i täckdikesslangarna på vissa jordarter. :x Detta eftersom den matjord man fyller på gruset som läggs på slangen inte täcker in sanden något alls från sidorna mot dikessidorna.
Min tillämpning av denna plog är främst på vattensjuka torvjordar utan någon som helst lera. I ett sånt fall kanske det skulle funka med singel... Men som du säger: Dyrt blir det...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#6 » 17:34:26, 16-02-2008
ser ut att va lite tungdragen!!
kanske skulle "spetsas" lite!
vad är förläggningsdjupet?
Leif A
ja-bond77
#7 » 18:26:13, 16-02-2008
Ett normalt täckdikes djup är ca 80cm till botten men det varierar förstås en hel del, dels p g a terrängen men också beroend på dikesavstånd. Avståndet brukar sättas till 8-30m normalt. Det vanliga är väl kring 20-25m med 80 cm djup.
Utformningen av plogen är helt medveten. Så där ska, vad jag vet, en bra plog vara formad. Den ska lyfta jorden och inte packa in den i de redan täta dikessidorna. Speciellt tungdragen skulle jag inte säga att den är. Det enda motstånd jag känner när jag kör plogen är väl om det tar i nån sten... :mrgreen:
Ursprungligen var det tänkt att jag skulle bygga en ram till fästet på plogen så att jag skulle kunna köra den med traktor, men man är ju lat och användningen liten så... :roll:
Lägger upp lite bilder på en finsk fabriks variant. Sandlådan borttagen då man kör med filtreringsduk...
http://pirttinen.media-wolf.com/Default.aspx?show=39
BildBildFilm på själva dukvirandet(ifall man kör utan grus): http://pirttinen.media-wolf.com/documen ... I_0016.avi
Lite bilder på hemmabyggen:
Amerikanarna ska ju alltid va värst. :uupps:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#8 » 20:42:35, 16-02-2008
ja-bond77 skrev:... Täckdikningsgrus ska hålla en grovlek på 0,2-20mm. Singel funkar normalt inte alls i denna tillämpning. För att dräneringen ska fungera behövs extremt stor infiltreringssyta med matjord som yttersta filtrering. Likväl drar det in sand i täckdikesslangarna på vissa jordarter. ...
Singel fungerar ju om den omges av geotextil men det är nog där skon klämmer. Svårt att få ner en korv av slang, singel och markduk på ett kontrollerat sätt. :grin:
Såna där Steiger är fräcka! Jag måste nog utvidga min verksamhet så att jag behöver en sån där. :thummar:
Frågan är bara vad jag då ska ha för verksamhet. :mrgreen:
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Koopman
#9 » 11:26:28, 17-02-2008
Proffs traktorpulling. Skulle det va något kanske. Spons från maskinisten och på andra sidan din slogan. The more I learn...... :smile:
:off_topic:
Koopman
Ingvar
#10 » 11:56:33, 17-02-2008
Det är väl så att om man plöjer ner slangen så vill det till att ha lite framför ( om man inte kör på mossjord då) för kruxet är ju att stenar helt enkelt måste puttas iväg nånstans för att slangen ska ligga jämt sen. Med en grävkedjemaskin, som jag har, drar man ju upp stenarna och får ett öppet dike som man ser ner i och kan kolla resultatet. Det vanligaste är väl kokosslang när man plöjer ner den.. :driver:
Kedjegrävare..
Plog...
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Tomasb
#11 » 13:09:00, 17-02-2008
Det där med geotextil runt slangen (singlet) ger jag inte mycket för, Efter inte allt för lång tid så slammar (med högsta sannolikhet) duken igen. Och då tar ju sig inte vattnet in till singlet eller slangen. och isåfall har du ju rätt Robban, Då fastnar ju inte singlet igen :( :razz:
Och har allt fastnat igen så var det ju från början ingen ide´och dränera :klia: :mrgreen:
Edit: En igenslammad slang går ju att spola, Svårare med igenslammad duk :laes_detta:
Tomasb
ja-bond77
#12 » 14:37:38, 17-02-2008
Exakt! Kunde inte sagt det bättre själv. :thumme: Så länge man har sand i gropen kommer garanterat inga filtreringsslangar att läggas på mina jordar! Ett tag sades det att man skulle använda kokos till rosthaltigt vatten men det tror jag nog har tystats ner... Undervattensdränering(eller ännu bättre: kontrollerad dränering) med regelbunden genomspolning är nog(hittills) den bästa lösningen.
Tyvärr har bidragen till kontrollerad dränering/kompletteringsdränering upphört sedan ett år tillbaks här så det slog nog till en riktig tvärnit inom täckdikesbranshen. Täckdikarna står mest bara och rostar numer... :sad:
Annars så hörde jag om en täckdikesrensningsfirma som kunde köra typ 100 bar(minns inte exakt) i spolslangen! :uupps: Vanligt renstryck är väl där kring 25-30 bar. Det menades att den kunde rensa även utanför täckdikesslangen, alltså att skölja ur filtreringsmaterialet! Låter nog lite otroligt... :roll: Den var dock ämnad för rensning av husdräneringar, aggregatet kördes på lastbil.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Robban_C
#13 » 14:50:01, 17-02-2008
:off_topic:
Ja, jo, det kan du ju tro. :mrgreen:
Det där med att geotextilen slammar igen med tiden kan jag nog tänka mig men det borde väl gälla sanden också?
hus använder man ju geotextil och singel/kross, det fungerar ju alldeles utmärkt men då handlar det ju i och för sig mer om att skydda huset än att dränera marken.
Robban_C
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
Ingvar
#14 » 14:52:35, 17-02-2008
Det är nog den hederliga dräneringen med grus som gäller om man ska få ett varaktigt resultat. På lerjordar är det ju också en stor fördel att få upp ett grävt material som kan ligga och torka innan man återfyller, då blir det en lucker sträng ner till slangen. Och att sen sätta extra grusfilter upp till ytan med jämna mellanrum om det är styv lera..
Rostbenägna jordar är ju alltid lite besvärligt, en del tycker ju att sågspån är ett bra filtermaterial där.
Sen finns ju även en speciell slang som är lite mindre än 3", och blå, med större slitsar att använda om det är besvärligt. :driver:
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
ja-bond77
#15 » 19:23:30, 02-03-2008
Hittade lite bilder på en hemlagad version av den där fabriksvarianten jag visade tidigare.
http://kaupoi.pottupellossa.com/salaojitus/index.html
Man verkar ha köpt den där dukvirarfunderingen färdig. Även denna sandlåda är mycket smal, jag fattar inte hur man får gruset att rinna igenom. Mitt grus kanske var nog för vått... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
cron
