Flyttade ämnet till ett mer passande forum.
//Mod. ja-bond77
Hej!
Jag har Mecalacs eget fäste på maskinen, vad jag förstått liknar det ett annat fäste som används på vissa maskiner i sverige? Berätta gärna den som vet.
Hur som helst har jag varit inställd på att byta fästet förr eller senare. Jag har tänkt mig senare. Frågan är vilken sort? S40 verkar vara det rimliga. Någon som säger emot. Maskinen väger 6,5 ton.
Jag hade tänkt mig avvakta och snida ihop en adapter tills vidare för att kunna koppla på planeringsskopan, med S40, som jag skaffat. Att hålla på och tillverka den adaptern börjar kännas som rätt omständigt och onödigt det är f**n lika bra att byta till S40 på maskinen med en gång i stället.
Manövreringen till skoplåset är enkelverkande. Skopan låser med en klaff som trycks ner med fjäder (antar jag, har inte skärskådat det hela) och den lyfts med hydraultryck när jag trycker på knapparna "Deverouillage" i hytten.
Då kommer ju frågan:
De snabbfästen som jag sett verkar manövreras med dubbelverkande uttag? Hur f**n gör jag då? Måste jag bygga om hela skiten eller kan jag få det att funka utan att dra nya slangar osv? Finns det S40-fästen som funkar likadant, dvs är fjäderbelastade i låsningen?
/per
Bredden på stickan och skoplänkaget är ca 190mm och avståndet mellan axlarna 200mm.
