Byta snabbfäste. Det är väl bara bita ihop och göra
53 inlägg • Sida 4 av 4
diskoper (trådstartaren)
#46 » 01:53:08, 19-04-2009
ja-bond77 skrev:Ju längre bakåt från skopleden, ju bättre brytkraft får man. Inte mycket, men alltid ger det litet... Detta eftersom skopfästena är monterade i vinkel till skopbotten/skopspetsen. Tror de fästen jag jobbat med har varit kring 6-10cm bakåt/utåt från skopledscentrum till första grindaxelns centrum, räknat i linje parallellt med grindaxlarna.
uhhhUUhhh :insomnia: :klia: Den var svår att förstå så här efter ett par groggar! :bira: Får klura på den imorgon! :mrgreen:
Jevlar, bilder fattar man lättare med några promille. Tackar!
(ja, och JA´s bild oxå förstås!)
nattnatt!
/per
EDIT:
Holger, klockan går fel! :ohnej: :lmao2:
Mecalac 8cxi -94
Mercedes-Benz ACTROS 1842 -15
Volvo FH 460 -18
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
diskoper
Maskin: Mecalac 8cxi
Volvo FH 460 -18
ja-bond77
#47 » 07:10:38, 19-04-2009
Hmmm, förstår det nästan inte själv heller... Dessutom tror jag har lite fel slutledning också... Oh well... :klia: :klia:
En skiss! :mrgreen:
Nu då?
Bild Tillägg efter 38 minut(er):
Kan tillägga att ifall man väljer detta måttet för litet så kan det finnas risk att det(fästet/grindtappen) tar fast i stickan då man skopar in helt. Varierar säkert lite mellan maskiner men det kan nog vara idé att kolla detta.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#48 » 11:38:09, 19-04-2009
ja-bond77 skrev:Hmmm, förstår det nästan inte själv heller... Dessutom tror jag har lite fel slutledning också... Oh well... :klia: :klia:
Jag brukar ta till extremfall för att förstå vilken skillnad det blir i olika fall. Om man tex monterar skopfästet extremt långt bak, tänk en meter eller två, ser man att skopa kommer få en rörelse nedåt istället för inåt. Alltså blir det tvärtom om skopfästet monteras långt framåt (mot maskinen).
Det här påverkas såklart av hur skopan ser ut, och var fästet sitter. skopskäret rör sig horisontellt mot maskinen just i det läget när det befinner sig lodrätt under stickans axel. Enkel geometri när man tänker efter och är lite nyktrare.. :lmao:
Yep! Tack för påpekandet. Ska kollas!
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
#49 » 07:59:17, 09-06-2009
Tjena!
Har nu demonterat fästet och lämnat det på verkstan för att kapas och svetsas. Just nu är det bara punktat för att se att det passade. Några åsikter innan vi svetsar vidare?
Jag har även beställt skurna sidor till S45-grindar. Om någon är intresserad att köpa så skicka PM!
Så här blev det:
Lite flax hade jag, för jag hade inte tänkt på att fästet kunde gå mot skoplänkaget. Nu var det 1 mm kvar vid full skopa ut! :grin:
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
ja-bond77
#50 » 16:04:17, 09-06-2009
Jag ser då inget problem. :thumme: Ryms låscylindern dit utan att ta i skoplänkens hylsa?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Pubben
#51 » 16:27:12, 09-06-2009
diskoper skrev:
hafiack skrev:RF har fjäder belastade S40, körde sönder ett fäste under utbildningstiden :roll:
Körde sönder för att fästet var klent eller för att du var våldsam..? :mrgreen:
/per
Ang. trasigt fäste så kan ja meddela att ja hade en maskin förra året där snabbfästet (S-60) rätt som det var gick av. Visade sig vara gamla sprickor som svetsats och sedan spruckit igen. Det gick tack o lov att reparera men de va inte heller billigt :(
Såg ut som fan där fästet hängde på trekvart åt sidan. Tur att det var lite gods som höll emot så inte hela rotorn for i backen o slangarna stack. (Man får va glad för det lilla) Tur också att ja upptäckte det när alltihop var typ en meter ovan backen bara.
Att lära sig av detta då?
1. Att ALDRIG lita fullt ut på att materialet är intakt.
2. Ännu ett skäl att säga till "gubbarna" att inte vistas under skopan
F d. Maskinägare (Cat. M315-01, Huddig 1160-00)
För tillfället endast "knegare" o kör Neuson!
Pubben
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160 - 00
#52 » 22:51:39, 09-06-2009
ja-bond77 skrev:Jag ser då inget problem. :thumme: Ryms låscylindern dit utan att ta i skoplänkens hylsa?
Ja, det bör den göra. Kom inte på det förrän i efterhand men har mätt lite och det ska va lugnt.
Som du ser tog jag även ditt råd om att byta plats på sidorna! :thumme:
Pubben: Ja, man kan ganska många gånger vara tacksam över att saker INTE gått sönder vid fel tillfälle, dvs när någon står i vägen! :razz:
Mecalac 8cxi -94
Volvo FH 460 -18
diskoper
Volvo FH 460 -18
V8Druid
#53 » 02:08:37, 08-01-2016
Hymax skrev:Detta fästet kom ut på Blocket idag och är ett likadant Bofors fäste som sitter på min Huddig.
Fjädrarna sitter inuti fyrkantsrören.
Very interesting and innovative design thinking here Hymax :cool: :buga:
If it's got tracks, wheels, t*ts, or an engine, at some point it's gonna give you trouble!! :uupps:
V8Druid
Ort: Druid central, just East of Pandy, Nr. Abergavenny, S. Wales, UK, 3rd rock from the Sun
International
Maskin: '99 15 tonne Hydrema Weimar M1500 compact wheeled excavator with Druidfab VA-r tilt rotator (rototilt)
'86 JCB 3CX SITEMASTER Extradig --SOLD
2002 JCB 8015 - 360 excavator
'97 6 tonne swivel skip Thwaites dumper
3 tonne Tico Humperdumper
Fleming Manor Micron 1/2 ton walking excavator
