En aning dyrare är det allt! En RT-sats kostar runt 25 tusen plus moms med box,
handtag,
pytsare, kablage och reläkort. Ett tips kan vara att köpa en GP-box istället, kostar ca 1500 kr extra men kan så mycket mer och helt enkelt ett bättre val! L8 spakarna tycker jag är mycket trevligare än Danfoss-spakarna även om de är jättebra.
En propventil kostar i runda slängar 5000 kr och jag skulle köpa från Indexator då deras
ventil är aningen bättre än de övrigas. Ventilen är en standard NG6
proportionalventil om du skulle vilja kolla efter alternativ på andra håll.
Konstant
tryck använder man sig inte av, men man monterar en ventil i maskinen som gör samma sak som du gör med fotpedalen fast denna får sin
styrning elektriskt från SVABen och detta görs automatiskt utefter vilket utslag du har på rullen.
På maskinen sitter väl en 10 polers
kontakt med 12 ledare i kabeln, den kan du återanvända så slipper du den i satsen och du slipper montera den på maskinen. Apropå kabeln så måste du byta den lilla svarta fyrkantiga dosan inuti rototilten mellan maskinkabeln och ventilerna, den är inte kompatibel mellan ss5 och ss10. Den kostar senast jag såg en uppgift om detta
ungefär 2500 idag troligen runt 3000 kr,
Alla priser tillkommer moms på! Men den drar du väl av?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
