Skopor /fäste
22 inlägg • Sida 1 av 2
husaberg09 (trådstartaren)
#1 » 22:05:06, 09-12-2008
Hejsan!
:wave:
Jag har en fråga ang hur man gör , enklast,smidigast, bäst.... vid köp av en grävare , som har 3 st skopor , som medföljer.:???:
1st kabel skopa
1st "grävskopa"
1st planeringsskopa , utan hydaulik...!
Det sitter inga "snabb" fästen på skopor/sticka ...ej heller nån hyraulik på planeringsskopan, men det finns hydraulik på stickan! :sad:
Jag vill ha snabb fästen på skoporna och hydraulik på planerings skopan. :razz:
Hur gör man ...vart vänder man sig???!! :buga:
Vad kostar dom olika ideerna , som förmodligen dyker upp? :!:
Me hopp om vettiga svar, baserade på erfarenhet :dancing_geek:
Mvh Talonen
Tråden flyttad till rätt forum /Robban_C
husaberg09
Maskin: Volvo ec30-04
Jevlar
#2 » 22:17:43, 09-12-2008
www.rfsystem.se har snabbfäste som passar maskinen och lösa grindar du kan svetsa på skoporna.
Hydrauliken på stickan, går de hela vägen till maskinen eller är det avväxlat från skopcyilndern?
Planeringsskopan är den fast eller har den vinklingsbart fäste redan? En bild säger mer än 1000ord......
Köpa cylindern till att vrida med kan man göra på www.oie.se o sen får man svetsa o knåpa lite så vips har man en vinklingsbar planerskopa.
Ett tips är att åka o kolla på nån maskin i samma storlek o se hur planeringskopan är byggd på den, cramo o andra uthyrare brukar ha maskiner i den klassen och titta brukar inte kosta nåt.
/Per Eriksson
Jevlar
#3 » 22:32:04, 09-12-2008
Alla fästen är "fasta"
Så man måste göra nått åt " swing" funktionen åxå :???: !
Mvh Talonen :wave:
P.s skall försöka fixa bild....! :buga:
husaberg09
bm1113
#4 » 22:38:46, 09-12-2008
Kanske kan vara läge att även skaffa ett Tilthuvud till så slipper du bygga tillt på skopan desutom måste man ju fundera om skopan är värld att byggas till hydraulisk eller om det är bätre att köpa en färdig
Mvh Alexander
bm1113
Robban_C
#5 » 23:31:07, 09-12-2008
Jevlar skrev:... Hydrauliken på stickan, går de hela vägen till maskinen eller är det avväxlat från skopcyilndern? ...
EC30 har "riktig" slänthydraulik framdraget på sticka. Styrs av pedal till höger om larvpedalerna.
Och jag håller med om vad de andra har skrivit, bilder på redskapen tack! Och gärna på maskinen också.
Alexanders förslag om tilthuvud kan vara nåt att tänka på. Du får tilt på alla skoporna men du får också dras med extravikten av tilten om du inte har snabbfäste mellan maskinen och tilten, då kan du hängga av tilten och köra med enbart en skopa. Men den lösningen kostar en slant.
Hydrauliskt eller mekaniskt fäste på maskinen? Har maskinen hydraulik utdraget till fäste? Antagligen inte.
Slänt går att grena av med ventiler för att få hydfäste om man vill.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Hjularn
#6 » 16:03:12, 11-12-2008
bm1113 skrev:Kanske kan vara läge att även skaffa ett Tilthuvud till så slipper du bygga tillt på skopan desutom måste man ju fundera om skopan är värld att byggas till hydraulisk eller om det är bätre att köpa en färdig
Jag röstar oxå på ett tilthuvud.
ångrar mig idag att ja inte köpte tilthuvud med hydrauliskt snabbfäste istället för det fasta halvmekaniska fäste jag har nu.
Atlas 804M , bilder på maskinen här: http://www.maskinisten.net/album_user.php?user_id=3356
Hjularn
Maskin: CF-moto 625
#7 » 22:34:37, 11-12-2008
Man bockar och bugar , det djupaste/ödmjukaste :buga:
Svaren e kanon , bilder kommer ...det e bara jag och datorn som inte riktigt e kompisar , när det kommer till bilder... :skriva:
Men vad e detta med tillthuve.....? :eek: (pris?!)
Bild tack!!!! :grin: :grin: :grin:
Sätts den direkt på stickan , och sedan alla mina olika skopor, direkt på den ...eller? :!:
Mvh Jätte glad över förslagen! :buga:
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
Ere en sån här ni menar? :smile:
Men passar en sån då?
S50...vad e de?!
http://www.blocket.se/vi/18796735.htm?ca=11_s
Mvh Jätte tacksam!!! :buga:
husaberg09
hafiack
#8 » 22:36:04, 11-12-2008
Det går att välja själv om du vill ha tiltdelen direkt infäst på stickan eller ej.
Jag skulle rekomendera att ha ett snabbfäste på stickan sen tiltdelen i denna. Då om tilten pajjar eller att du ska ösa som en tok och inte behöver tilten så kan du hänga av den enkelt och spara vikt och soppa!
Har du den direktinfäst så sparar du ju givitvis vikt i att inte ha nått snabbfäste detta är ju dock väääldigt marginelt (väger ju inte så mycke)det blir ju också ett helsike om du får problem me tilten.
kan ju kika in här http://www.rf-system.se/prilhtm/pgnine.html
Mikael Heurlin
Mickes Schakt
Hyr ut mig som maskinförare i Kalmar/Öland
hafiack
Maskin: Komatsu PW130-7 -06
Hitatchi ZX140W -10
Huddig 1260B
bm1113
#9 » 22:41:20, 11-12-2008
Japp det är sånna som på länkarna och här är länkar till två gammla bilder som jag har dick inte så bra men en EC30 tom med Tilt huvud
http://www.maskinisten.net/album_showpa ... ic_id=1768
http://www.maskinisten.net/album_showpa ... ic_id=1769
Och Japp det är så du kan ha tilt på alla redskap du har :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
Jevlar
#10 » 23:15:57, 11-12-2008
Hittade detta på RF's begagnatsida
76270 TMH-0105DIR
Hydrauliskt Tiltmellanfäste Direktinfäst
Redskapsfäste: S40
Hydraulik: 200 bar
Vikt: 60 Kg
Mått: 30-125-190 2-tons lyftkrok 17 500 :-
/Per Eriksson
Jevlar
Robban_C
#11 » 23:54:27, 11-12-2008
husaberg09 skrev:... Ere en sån här ni menar? :smile:
S50...vad e de?!
Det är en sån men den där är för stor.
Sxx är storleken, du ska ha S40.
S50 är för grävare nånstans bortåt 10-12 ton eller nåt sånt.
Det finns också S30 men jag tror att dom blir för klena.
Vad du än väljer så kan jag rekommendera att fästet (på sticka och/eller på tilthuvudet) är hydrauliskt (om du har råd). Med mekaniskt fäste ökar risken att du sitter och psykfallsbryter i stubb och sten med planerskopan eftersom du är för lat för att kliva ur och skifta skopa. Tro mig!
Och ibland händer det att man får byta mellan kabelskopa och tjältand typ var femte minut eller så. Då vill man kunna byta enkelt!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#12 » 14:16:45, 12-12-2008
Hejsan! :grin:
Nu har jag varit i kontakt med dom jättetrevliga killarna på rf.
Och det fina tiltfästet dom hade beg , Passade INTE :slag2: !!
Men vi resonerade lite fram och tillbaka , och här kommer det.... kommentera gärna... :skriva:
Ett hydrauliskt maskin fäste på stickan , med elektrisk-skop-bytar-knapp i hytten :buga:
ombyggnads fästen till 2 av skoporna...(gräv och kabel, för att skona hydrauliken , som nån mkt riktigt skrev!!) :smile:
och att man gör om planeringssopan till en hydraulisk(ny kostar 17900!!!)
Grabbarna hade nån gammal kolv , och lite prylar , skulle återkomma under dagen!!! :dancing_geek:
Hur låter det!!!!! :bira:
Mvh Jätte glad över , er visade entusiasm i ärendet!!!! :grin:
husaberg09
Robban_C
#13 » 17:54:34, 12-12-2008
Det där låter väl inte helt fel.
Hur gör du med hydraulik till redskapsfästet?
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#14 » 22:06:59, 12-12-2008
Hej igen! :smile:
Det skall tydligen gå att ta en "sväng" från hydrauliken som är till tillten , och styra den med en elventil , som öppnar flödet när man skall lossa maskin fästet , vid skopbyte! :dancing_geek:
Mvh Talonen :smile:
husaberg09
Robban_C
#15 » 23:07:11, 12-12-2008
Du menar nog RF:s ventilpaket som används till tilthuvudet. Det går bra att använda.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
