Nån som testat denna? OSMA DHL 160
101 inlägg • Sida 7 av 7
ja-bond77
#91 » 20:45:10, 18-09-2014
Kör med kätting själv och en kättingröjare sliter av stammarna i kättinghöjden varefter stammen dras in i kedjan vilken sliter av stammen några gånger till innan stammen hunnit igenom helvetesmaskinen. Resultatet blir stamstumpar på upptill 0,5-1m långa som flyger iväg utefter marken. Allt under säg 4-5cm blir nog mest bara flis. Tror osma typen fräser sönder stammarna lite bättre. Men nån jätteskillnad är det inte(tror jag). Plöjning borde väl gå, inte enkelt men nog görligt(med tanke på rötterna).
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
EE
#92 » 23:23:55, 18-09-2014
Olall skrev:Min gissning är att kvist och flis inte är problemet vid plöjning.
Utan det som finns under markytan . Rötter!
Ja du har så rätt, naturligtvis är det så!
Det finns säkert en poäng i att låta rötterna "dö av" lite genom att slå av buskarna och kontinuerligt ta alla uppslag som kommer under kommande säsong. Sälg brukar vara ett otyg att bli kvitt. Troligen lättare att sätta plogen i marken om man hållit undan all skog nåt år i förväg.
Orsaken till att det ser ut som det gör är en bäverdamm för tio år sedan som dränkte marken med de konsekvenser det ger.
EE
bjornberg
#93 » 14:07:56, 25-09-2014
Hej, hur ser dessa maskiner ut idag, är dom bra? Vad krävs av traktorn egentligen? Har en Valtra Hitec 6550, så den räcker säkert, men tänker på hydrauliken, vad krävs av den? Vad jag förstått på så har jag enkelverkande, fyra hål hydraluttag bak samt två spakar i hytter, stämmer det? Bifogar bilder, skulle denna fungera på min traktor eller måste man operera traktorn?
[img=http://s11.postimg.org/bt848s20v/IMG_1358.jpg]
[img=http://s11.postimg.org/5tkd54h8f/IMG_1359.jpg]
Funderar även på denna, skulle den fungera på min? Är ju fyra slangar;
http://www.blocket.se/malmo/Agrimaster_ ... ?ca=11&w=3
bjornberg
ja-bond77
#94 » 15:13:59, 25-09-2014
Går nog bra det där, du har två dubbelverkande hydraulventiler i traktorn. (Går att öppna små skruvkranar underifrån på traktorn för att få ventilerna enkelverkande, därav kommentaren "1-act" på dekalen)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
bjornberg
#95 » 15:16:14, 25-09-2014
Okej, tack för svar. Det är bra eller? Så om jag skulle köpa någon av dom så skulle den fungera fullt ut utan någon action? Varför skulle man vilja ändra för dubbel till enkel?
Era åsikter, Är Osma eller agri bättre?
Tack för svar
bjornberg
ja-bond77
#96 » 16:04:39, 25-09-2014
Om det är bra att ha två dubbelverkande hydraulventiler på traktorn? Ja det är åtminstone bättre än att ha bara en dubbelverkande funktion. :smile: SJälv har jag sex men skulle inte ha nåt emot fler... :grin:
Om man har en kärra med tippcylinder så "borde" man använda ventilerna som enkelverkande. Men det är så bökigt att krypa under traktorn o ändra och har man tippslangen på en ventil med flytläge så får man ner flaket lika bra(även om man måste passera B-läget i spaken för att nå flytläget). Dock har man inte möjlighet att "smyga" ner flaket med att slå över i flytläget, då sjunker flaket med max hastighet som ledningarna medger. Det väsentliga är att man undviker att hålla spaken i B-riktningen nån lång stund eftersom traktorn pumpar all olja genom övertrycksventilen då, vilket utvecklar en massa värme och sliter på pumpen mer än nödvändigt. Många på forumet, inklusive mig själv, propagerar för att man har en extra slangstump med hon-han snabbkopplingar kopplad mellan B-uttaget och tankledningen på traktorn då man använder enkelverkande hydraulredskap. Kör du svart ventil till tippkärra så kopplar du en slangstump mellan uttag 2 och tanken(hankopplingen med den röda skyddshatten). Kör du blå ventil blir det uttag 4 som ska till tank.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
PO
#97 » 18:04:30, 25-09-2014
Ang omställning av hydraul uttag har du inte en lucka bakom växelspakarna? innan för sitter en ratt för omst mellan enkel o dubbel
verkande funktion,så var det på min 6250 års mod 00 o är så på N93 an års mod13.
3 el 4 hyd slangar? Osman har enkelverkande kolv till bordet dvs endast en slang behövs dom två andra är till sido förskjutningen.
Agrin har däremot dubbel verkande kolv till bordet därav den 4e slangen.
Agrins för o nackdelar får någon annan uttala sig om för där har jag ingen koll.
Kör sisådär 240-250 tim om året med en Osma 190 upplever den som otroligt stryktålig o dessutom prisvärd.
För egen del håller jag Osman högt. PO
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
ja-bond77
#98 » 18:10:42, 25-09-2014
I luckan kommer man bara åt ventil ett's kran för omställning. Och inte speciellt lättskruvad den heller. Spärrskruven för låsning av ettans spak i A-läge är däremot lättskruvad. Tvåan skruvas underifrån. Likaså trean. Osäker om det finns nån omställning på fyran... Minns inte detta riktigt i detalj mera. Har ju aldrig behövt bry mig sedan man började använda extra slangstumpen.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Peter Persson (trådstartaren)
#99 » 06:32:12, 26-09-2014
Osman kräver bara ett dubbel och ett enkel uttag (dubbel till sidoförflyttningen och ett enkel till tilten), tilten funkar mycke bra med flytläge, lägg ner i diket och låt den följa kanterna själv :smile:
Jag kan inte annat än rekomendera dessa maskiner, jag har än i dag inte fått sönder något på den.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
dea
#100 » 21:15:54, 21-06-2018
Körde lite betesputsning idag med Osman.
Idag var första gången som en slaga har gått sönder har haft maskinen sen -14 om jag minns rätt, dock fått sätta dit nån ny för man inte hittat eller att den har varit för sliten så det gett obalans då det oftast är den yttersta som tar mest stryk bland stenarna, även bytt en del hållare.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea
#101 » 17:25:06, 24-06-2018
Blev en sväng på en skogsväg idag :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
