Gallervält till planerskopan.
5 inlägg • Sida 1 av 1
maclars (trådstartaren)
#1 » 16:46:57, 11-07-2018
Jag har som jag tidigare berättat att jag har ett grävaggregat påsatt på lyftarmarna på min BM volvo 650. Då jag har problem med mina höfter och rygg så använder traktorn till allt som jag behöver göra i trädgården istället för skottkärran. Under vintern och våren har jag planerat ut ganska mycket med matjord i trädgården. Ganska dålig jord med mycket småsten. Nu när hösten snart kommer så ska jag så till dessa ytor med gräsfrö så tänkte jag att istället för kratta ner gräsfröet i jorden så kunde jag kanske välte ner det med en gallervält som man sätter på skärstålet på planerskopan. En gallervält med arbetsbredd på 100 cm kostar närmare 7000 kr så tänkte jag att ska göra en egen gallervält. 2 kvadratmeter sträckmetall ligger på runt 1100 kr plus lite fästjärn för några hundra. Jag får ju tyngden och så har jag ju tilt på planerskopan så välten följer med vid kuperad terräng. Vad tror ni om detta? Jag jobbade som anläggningsarbetare i slutet av sjuttiotalet och början av åttiotalet och vad jag minns så använde vi alltid gallervält när vi anlade gräsmatta.
maclars
Maskin: Volvo BM T 650 -76
igelkottar
#2 » 17:16:47, 11-07-2018
Låter som en bra idé :thummar: men ta många bilder :photograph: :photograph:
/Lillen
"Logiken kan ta dig från A till B.
Fantasin kan leda dig vart som helst.”
Albert Einstein (1879–1955), Tysk vetenskapsman och Nobelpristagare
igelkottar
ja-bond77
#3 » 17:33:27, 11-07-2018
Jag skulle fundera på att dra ur tappen till tiltcylindern för att få bästa anliggningen mot underlaget. En idé i varje fall... :klia: Annat sätt skulle vara att skära upp ett hål i mitten på skopskäret och låta välten pendla fritt på den tappen. Liksom skopor med flytande skär man använder för att renskrapa berg inför borrning/sprängning. Finns en bild på en sån skopa i udda grävredskap tråden nånstans... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 09:17:11, 21-07-2018
Hej, nu har fått färdigt min gallervält trots den värme som är. Den blev 75 cm bred mitt i mellan dom som man kan köpa. Har testat den och den verkar att fungera. Lätt att skruva på och av. Lägger in några bilder på den.
Med vänlig hälsning
Ivan
maclars
#5 » 11:41:22, 18-10-2018
Hej, nu har jag byggt vidare på min gallervält med lite spillbitar som jag hade liggande sen tidigare arbeten. Nu kan man koppla den till åkgräsklipparen eller dra den för hand. En ny 500mm kostar ca 3000:- och en 1000mm kostar ca 7000:-. Den här har kostat mig 1700 ungefär plus arbete. Min är 750mm då jag inte får in bredare i min kantvik. Ska försöka lägga in några bilder.
Ivan
maclars
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
