Jf hydroflex 2800
5 inlägg • Sida 1 av 1
hedin (trådstartaren)
#1 » 20:36:36, 09-10-2021
Någon här som vet vad det är för spec på hydrauldriften på jf 2800
hydroflex?
hedin
Maskin: Holder p70
bonnen513
#2 » 20:59:11, 09-10-2021
Ska du bygga nåt eller reparera?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 20:59:42, 09-10-2021
Ska du laga den, eller bygga något annat av prylarna?
På en större (3200?) vi hade ett tag satt det 110cc pump & 110cc motor.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 09:16:57, 10-10-2021
Ok, tack för svar, jag ska bygga om en 1,20 betesputs till hydrauldrift, sen ska den sättas på en parallel kran som också ska byggas, allt för att slå under trådarna på beten
hedin
Maskin: Holder p70
#5 » 11:14:50, 10-10-2021
Parker/VOAC F1, de klassiska bent-axis maskinerna satt det i vår kross. De finns i överflöd på lastbilsskrotarna, även pumpmodellen fungerar som motor. Men inte reversibelt utan ombyggnad.
Det är ju i princip en enkelverkande 1:1 kraftöverföring, med slangar istället för tre av vinkelväxlarna.
Maskin: John-Deere
