Edsbyvagnen EV-51
4 inlägg • Sida 1 av 1
ante.b (trådstartaren)
#1 » 18:24:07, 22-09-2022
Har en Edsbyvagnen EV-51 hur mycket lasta klarar den av och går det köra virke på den ? kolla bilden nedan https://www.klaravik.se/auktion/produkt ... hjulsvagn/
ante.b
Ivar Risslén
#2 » 18:49:55, 22-09-2022
En sak man kan göra är att kolla vilken bärighet som däcken har. På en bild ser man att dimensionen är 5.70x8 men inte vilken lagerklass de har.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
marve
#3 » 20:33:55, 22-09-2022
Lite suddigt.
marve
Orsa
#4 » 20:47:18, 22-09-2022
ser ut att det står tresiffrigt i pounds (lbs)
Skulle det vara 999 lbs så är väl det ca 450 kg last per däck.
Jag äger att kör du inte våldsamt så 1,5 ton på kärran
Orsa
GMH Maskininspektioner
Köphuset
