ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Motorproblem cobra
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Bengan holmberg (trådstartaren)
#1 » 10:58:36, 27-09-2022
Hej
Jag har en Atlas Copco Cobra 47blm som omedelbart stannar när jag sätter igång borrningen
Jag trodde att det var täppt i något lufthål men det som händer är att jag ser att tändstiftselektåden är ihopslagen
Jag böjde ut den igen då startade maskinen men samma visa igen så fort jag slår på borrningen ihoptryckt elektrod vad kan vara felet någon som vet?
Mvh Bengt Holmberg
Bengan holmberg
Maskin: Volvo bm 500 komatsu PC 75 zetor 7341 zetor 4718
MekJan
#2 » 11:46:08, 27-09-2022
Det ska vara rätt tändstift där elektroden inte kan få stryk av kolven , vet inte hur det ska se ut men hörde det nämnas som felorsak på brors maskin . :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#3 » 14:20:22, 27-09-2022
Det är bara det att jag har inte bytt stiftet så det borde inte vara det
Det enda jag har upptäckt är att det fattades lite porslin från stiftet första gången det hände
Sedan bytte jag stift med samma gänglängd
Men det slog ihop stiftet igen .Antingen finns det porslin kvar i cylindern vilket jag inte tror eller så är det något annat som gör att kolven går in i stiftet
Bengan holmberg
#4 » 15:51:19, 27-09-2022
Har stiftet indraget eller utskjutande gnistgap? Fabrikat och typ på gamla stiftet resp det som sitter där nu? I de tändstiftskataloger jag har, rekommenderas Bosch W7A , NGK B6H eller B6HS m fl för den motorn. Det är alltså stift med 1/2" (12,7 mm) gänglängd och indraget gnistgap. Även om gänglängden är rätt så kan något slå i sidoelektroden om t ex gnistgapet är utskjutande (som på de flesta tändstift för toppventil 4-taktsmotorer) eller om packningen saknas så stiftet kommer för långt in.
#5 » 12:32:40, 28-09-2022
Hej igen
Det sitter ett Bosch w175 T1 idag det borde passa
Har tittat på en sprängskiss och sett att det verkar vara en oring mellan slagkolven och cylindern kan det kanske vara den som bråkar
Den heter 9210 0523 är det någon som vet?
Bengan holmberg
#6 » 12:41:28, 28-09-2022
Ja, W175T1 är rätt enligt det gamla Bosch beteckningssystemet som användes fram till slutet av 70-talet. Och packningen på tändstiftet finns kvar? Men då kan vi utesluta fel sorts tändstift åtminstone!
Mathias Lindgren
#7 » 18:31:45, 28-09-2022
Vevlagret klappslut?
Kan man rucka fläkthjulet upp och ned?
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
östemann
#8 » 21:17:11, 28-09-2022
Bengan holmberg skrev:Har tittat på en sprängskiss och sett att det verkar vara en oring mellan slagkolven och cylindern kan det kanske vara den som bråkar
Den O-ringen är trädd utanpå cylinderröret och tätar mellan undre och övre delen så den är nog oskyldig.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Återgå till Övriga redskap och fästen
