ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
FMG 731
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Hansborg (trådstartaren)
#1 » 21:30:52, 08-04-2010
En bild på härligheten
Bondens film :grin: http://www.youtube.com/watch?v=K2okS3OIFAE
En pinnbult har gått av med läckage som följd.... En servostyrd ventil för matarrullarna!
Aluminiumklimpen till vänster är ett stort block med alla funktioner...
Uppe på toppen sitter riktningsventilen för M-rullarna, nu liggandes nere till höger uppåner.
Med O-ringarna synliga
Min fråga?? På pinnbultarna sitter lövtunna brickor... en bricka saknas. Vad är funktionen med dessa? Hur viktigt är det med dessa på plats ( saknas ju en)?
Innanför dom större O-ringarna sitter en mycket lös >1mm "järnstödring" varför detta spelrum?
Batterierna strejkade i kameran, därav dålig bild
Urtagning av avbruten skruv, tycker detta verktyg är mycket skit i förhållandet pris å urtagna skruvar som suttit "fast" en vänstergående borr vore bättre finns det såna??
Pinnbult blir det här... 10.9
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
nixs
#2 » 22:06:58, 08-04-2010
Shims för att inte ventilen och ytan den dockar emot skall ta i på något annat ställe än vid skruvarna och riskera att ventilen vrider sig eller liknande och sliden kan fastna.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
dimorep
#3 » 22:18:50, 08-04-2010
Hansborg skrev:...en vänstergående borr vore bättre finns det såna??
Visst finns det, riktigt användbara är de också (enda gången man vill att ett borr ska "hugga lite")! :thumme:
Finns säkert av lite olika fabrikat, anv. själv några från Snap-On.
dimorep
#4 » 07:02:20, 09-04-2010
Tackar för det.
Då blr det att börja dagen med shims & O-rings sök....
dimorep, använder du även borrarna för annat ändamål än urtagning av skruv?? :razz:
Även på bild 2 finnes en blå "luftslang" för servotrycket 25-30 bar, är det brukligt att använda dylika slangar för sådant ändamål?
Tycker det ser lite klent ut.. bytte till bromsrör på en skadad slang...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
ulfgustav
#5 » 07:41:44, 09-04-2010
Ringarna innanför de stora o-ringarna är stödringar för att undvika att o-ringarna sugs in i tankkanalen ifall att det uppstår undertryck
ulfgustav
Joakim.Svensson
#6 » 08:53:12, 09-04-2010
Blå servotrycks slang.
En servotrycksslang spricker om det av någon anledning blir för högt servotryck. Hellre slangen än någon annan komponent som tex servo kåpor.
Joakim.Svensson
dimorep
#7 » 20:37:55, 09-04-2010
Hansborg skrev:dimorep, använder du även borrarna för annat ändamål än urtagning av skruv??
Nä, sparar de till då de behövs som mest!
-Mig veterligen enda gången man kan ha någon nytta av något som är "vänstervridet"... :lmao:
dimorep
#8 » 23:38:05, 09-04-2010
:lmao:
Ja se, själv är jag vänsterhänt. Å då vet man aldrig vad som händer! :lmao:
Inga shim (0,04mm)... fick rådet att avlägsna dem alternativt besöka frugans kök :klia:
"Vad menar ni?"
- Alufolie
O-ringarna i fetare laget....hålls på plats med vaselin!
Här har vi väl en sådan servogavel som Joakim skrev om... men det var inte därför jag fotade denna bild!
Problemet var återmonteringen... en "extra slid" har satt sig i "det brutna" pinnbultshålet!
I ett av servogavelns lediga hål synns ett annat hål.... här fick jag in en smal svetsticka för att flytta på den "extra sliden"
Sticker dom större O-ringarna ut för mycket??
Det blev några resor fram o åter innan jag var tillfreds med dessa m.m. till slut blev det en mjukare variant 1.6mm
En översiktsbild :)
Det nya Bromsröret, lämnade ett plaströr kvar så är alla till lags :grin:
Ännu en resa :x mera O-ringar på den inkommande servoledningen.
Dom sitter under "röda" aluplattan, nere vänster.
Den extra sliden synes även härifrån :uupps:
Efter lite thinner/tryckluft behandling
Här synes alla hydralventil funktioner som behövas...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#9 » 14:51:09, 31-12-2017
Kanske man skall uppdatera denna tråd...
Börjar bli dags för en skogsdag... :razz:
Längre kvistknivs bredd har varit på agendan ända sen begynnelsetiden..
Så nu blev det tid prioriterad även här..
5mm hardox 400. .. tips från Kristinestadshållet.. :!:
Inga problem att fräsa.. kanske härdningen gått ur vid plasmaskärningen? 25 grader vinkel..
Bockning av den samma..
En kvar ännu..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#10 » 15:09:15, 02-01-2018
Så här blev det..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#11 » 23:15:12, 05-01-2018
Nu är det tid för skogslekar..
Plåcke pinn..
Det funkar bra nu säger magkänslan.. . inga besvärliga kvistar här
Längmätningen funkar inte bra alls, ibland står även displayen stilla fast givarrullen går..
3m längder + - 0.3m på massaveden, flisveden blir vad den blir..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#12 » 18:08:35, 21-10-2020
Plockepinn sluta fungera... För att göra det kort... Servotrycket var för lågt (10 bar) Bör vara 25-28 bar.
Men jag har felsökt hela veckan.. :mrgreen: fast de e en annan historia.. :djaevul:
Men jag har lärt mej en hel del på resan.. :dancing_geek:
Som vanligt är bilderna i telefonen, o jag får dem inte till datorn sådär bara... google kontot är fullt.. vill inte heller skriva med telefon..
Men en El å hydraulschema kan jag bjuda på... nu va de en hel del på finska där.. :???:
Jag ska kolla om jag har några vettiga bilder i telefon... De e regn hos mej idag.. mysigt med lite verkstadsstädning då.. :hurra:
FMG 730 El Hydraul.pdf
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Återgå till Övriga redskap och fästen
