Hej, om man har en betesputts och nära jag ska fetta den så tränger inte fettet ut från själva nippeln utan från baksidan rund själva klipparen, normalt eller ska det tränga ut från själva nippeln om allt är ok?
Smörjnippeln har ju en backventil inbyggd, så den ska inte läcka ut nåt fett. Och där den är inskruvad ska det vara tätt i gängorna, så där ska inget fett komma ut heller.
En bild eller två kanske skulle göra frågan tydligare?
Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Ja det ska komma ut på andra ställen än ur nippel eller gängorna runt den. När det gör så och du ser att det är fint fett räcker det och om nödvändigt torkar du om det blivit för mycket.
