Använda liten rotator som stolpborr
29 inlägg • Sida 2 av 2
atlashjul
#16 » 23:14:48, 27-05-2015
60-70 mm hur djupt? kan du inte ta bort rotatorn sätta spett på kran om du ska ner i matjord lera ,bör ju gå om det inte vart torrperiod länge.Träffa sten är ju nästan lika illa vilket som. Jag tror ju rotatorn håller om det inte är skrot från början,och du tar pauser så den håller sig sval.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Moklarn
#17 » 23:27:34, 27-05-2015
Satte xxx altal 4"x4" stolp på en crossbana till staket, med en hydraulhammare. svetsade i hop 2 st rhs med en 15mm plåt i mellan o drev ned !
Det är aldrig försent att ge upp!
Lycka mäts i ton.
Moklarn
Stridis2
#18 » 23:28:33, 27-05-2015
Rubert skrev:Jag tror att för många maskinisterna som renoverar, konstruerar och bygger prylar så är det nog vägen som är målet. Att resultatet sedan kommer till nytta blir en bonus.
Helt sant! Min bror påstår att jag köpte grävmaskin för att få bygga fler saker. :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
bonnen513
#19 » 23:46:01, 27-05-2015
ett sånt borr som du tänker använda går väl inte så tungt o en rotator klarar nog det
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Rubert (trådstartaren)
#20 » 23:51:50, 27-05-2015
Jag räknar med att borra ca 50cm för stolparna. Det är lerjord. Vid något tillfälle så har jag tryckt ner järnrör med kranen och det gick bra när det var stenfritt och fuktig mark. Jag har börjat tillverka en hållare till hydraulmotorn så jag har valt väg. Själva "borren" kommer att se ut som ett lite större spett så man kan ju säga att lösningen blir lite som atlashjul´s förslag. Jag räknar med att rotationen ska underlätta drivningen och putta undan småsten och rötter. Ja att banka ner stolparna med en hydraulhammare är ju ett alternativ men eftersom jag bygger alla mina verktyg själv så tror jag nog att det alternativet passerat gränsen för min förmåga.
Rubert
#21 » 05:58:47, 28-05-2015
Originalets URL: http://www.protechmachinery.co.uk/images/products/DiggerMounted/P10-2.jpg
#22 » 09:14:23, 28-05-2015
Jag tror inte heller belastningen är så hög på en liten jordborr så att direkt slitage är ett problem men eftersom en snäckväxel har väldigt dålig verkningsgrad så är det nog en bra idé att hålla koll på temperaturen så man inte börjar koka fettet eller nåt sånt.
#23 » 20:42:50, 29-05-2015
En pålhammare som i inläggen från krokodilen och Michael hade kanske varit ett alternativ. Men nu har jag börjat med en motorvariant så då får det bli till version 2.0 i så fall.
Hydraulmotorn kommer att sitta inuti ett 160mm´s rör. Jag har tillverkat ett stödlager för att kunna bearbeta röret. Jag räknar med att motordelen kan vara hängande men också ha möjlighet att monteras på räls (typ som en pålhammare).
På Maskinexpo såg jag ett aggregat för att sätta ner snöstakar. I det användes en hydrauldriven borr. Själva borren var en cylindrisk stång med fyra fasningar i ändan.
I min rotator finns ingen snäckväxel, den är direktdriven.
Rubert
#24 » 20:35:29, 11-07-2015
En liten slutredovisning borrprojektet
Jordborren i S30 fästet. Tänkt för borrning av enstaka större hål eftersom den kräver lite jobb med bom, sticka och sväng för att få raka hål.
Jordborren monterad på räls med egen hydraulisk djupdrivning för borrning av stolphål.
Rubert
krokodilen
#25 » 21:11:29, 11-07-2015
Nice mannen!!
/C
krokodilen
cad59
#26 » 21:59:34, 11-07-2015
Tjusigt..
De blir nog toppen.
cad59
Maskin: bm840, sunward grävare, valpadana1650hts, zetor 4718 x 2,6945,4011,3011,7745
Lanzing truck,Volvo fm420 globbe kran vxl Cadillac coupe deville-59, jonsered fr13 gilson slunga
Pellebyggd vägsladd
danne mähl
#27 » 15:42:26, 26-09-2015
Hur gick det ?
Ser bra ut
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#28 » 21:26:20, 26-09-2015
Borren fungerade alldeles utmärkt. Jag körde med "rälsalternativet". Med hjälp av två barnbarn så satte vi ungefär 10 stängselstolpar i timmen. Mitt hembyggda grävaggregat sitter på en MF35. Av utrymmesskäl har jag varit tvungen att placera ventilpaketet ute på grävaggregatet. Lite opraktiskt kan tyckas. När vi satte upp stolparna så körde ett barnbarn traktorn och det andra tog stolparna från frontlastaren och ställde dom i hålet. Jag borrade och tryckte ner dom till färdigt djup med S30 fästet. Stolparna var svarvade så passformen var bra. En förbättring som jag gjorde efter mina provborrningar var att sätta libeller på jordborren för att få koll på hålets riktning. Stolparna är till ett stängsel mot vildsvin.
Rubert
#29 » 07:50:34, 02-10-2017
Så var det dags för lite uppföljning på jordborrsprojektet.
Förra hösten tillverkade jag en klen borr till snöstörarna.
Flänsen på borren har tre"vingar" som rensar hålets början från grus och gräs.
När borren var monterad på grävaggregatets sticka måste jag gå ur traktorn (grävaggregatet körs utifrån) , sänka ner stödbenen och borra.
Här kommer årets nyhet.
En ram till hydraulen som borren monterats på.
Nu kan jag borra utan att gå ur traktorn.
Rubert
