ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Olika dimensioner på fästhål i trepunktsredskap?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
dahook (trådstartaren)
#1 » 22:36:24, 07-07-2015
Hej!
Vi utrustade torpet med en traktor i våras och har köpt några redskap att hänga på trepunkten. Det har följt med redskapsbultar i skiftande skick och jag litar inte riktigt på alla. De flesta är alldeles för tunna så jag tänkte köpa nytt, det är ju inga stora pengar. Jag är dock fundersam över hur det är tänkt att fungera... Jag är nybörjare på detta och har försökt hitta passande bultar hos oie mfl men har inte helt gått i land med det. Toppstångsbultar är inget problem, det är dragarmarna jag är fundersam över.
De tre redskap jag har (snöblad, timmerkran och bakskopa) har alla tre både 28mm och 22mm hål som sitter i linje med varann (för dragarmarnas infästning alltså). Eftersom traktorn har Kat 2 dvs 28mm i dragstång och 25mm i toppstång så känns det lämpligt att använda den tjockleken genomgående. Problemet är att en 28mm bult inte går igenom båda hålen i redskapen.
En bild behövs nog för att förklara vad jag menar. Bulten på bilden är är är 28mm alldeles till höger om huvudet, men sedan är resten 22mm. Hålet i redskapets vänstra "öra" (som de syns på bilden) är 28mm och det högra är 22mm. Alltså måste jag ha hylsa i dragstången då den är 28mm. Frånsett det är bulten på bilden helt ok. Fast bara till ett av redskapen. Eftersom alla redskap har olika bredd mellan de två tungorna/öronen kan jag inte använda dessa bultar till alla redskap då de blir för långa och 28mm-avsatsen glider ur och det börjar glappa. För att göra det enkelt och slippa hålla rätt på en massa hylsor och bultar vore det bra med 28mm överallt.
Jag kan ju borra upp och köra med 28mm bult. Behövs bara ett borr i rätt storlek... Fast det finns väl en anledning till att det är gjort på detta vis? Det är ju gamla grejor men de är köpta på olika håll så det verkar som det är någon slags standard? Oie har bara redskapsbultar som är antingen 22 eller 28mm. Jag har inte lyckats googla fram några som liknar de på bilden. Är jag ute och cyklar? Tänker jag fel? Tacksam för tips!
//Dan
Gå till lösningen
dahook
Maskin: Bray HL 23D -64 byggd på Fordson Super Major
Fordson Super Major -62
Bengt Erik Eriksson
#2 » 23:13:42, 07-07-2015
Är det både 22 och 28 hål på samma gaffel är det en sånhär du ska ha. Stoppa alltid i den från stora hålet med lilla änden först. .
http://www.oie.se/Produkt/lyftarmsbult- ... 1000196490
För mig som fd bonde där jag växte upp är det normalt att varje redskap har sina egna tappar och bultar till dragarmarna . Men har alla dina redskap samma kombo av stora och små hål funkar det att ha tapparna med på traktorn...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 23:32:11, 07-07-2015
Ah, nu trillade nåt plats :grin: De där torde ju fungera utmärkt! Jag tittade på dem tidigare men tänkte nog inte riktigt färdigt då...
Tackar och bockar för tipset!
dahook
Bengt Erik Eriksson
#4 » 06:29:25, 08-07-2015
:thumme:
Tänk på att du måste ha en låssprint av "R" typ vid hålet för 28 sitter förlångt in för att få en låspinne med fjäder ring ska kunna monteras.
Men.är du säker på att adrig kommer köra med en kat 1 traktor kan du kapa den så det går att använda en ringsprint. Det är den typ jag helst använder då de är de som tar minst plats och är pålitligast.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 06:51:13, 08-07-2015
Bengt Erik Eriksson skrev: .... är du säker på att adrig kommer köra med en kat 1 traktor kan du kapa den så det går att använda en ringsprint ....
:thumme:
Åsa-Nisse
#6 » 19:15:15, 08-07-2015
Bulten på bilden är en 22 bult. 28 delen ska bli kvar utanför så du kan få grepp om änden då du ska dra ut den.
Åsa-Nisse
#7 » 20:07:23, 08-07-2015
Men nu ville kroken gå över till 28mm, då behövs inte den långa 22mm delen utanför örat till höger (bara lite 22)
Bengt Erik Eriksson
#8 » 20:36:55, 08-07-2015
Michael Meier skrev:Men nu ville kroken gå över till 28mm, då behövs inte den långa 22mm delen utanför örat till höger (bara lite 22)
Åsanisse kommenterade nog bilden i trådstarten..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Inge79
#9 » 23:57:42, 28-10-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Tänk på att du måste ha en låssprint av "R" typ vid hålet för 28 sitter förlångt in för att få en låspinne med fjäder ring ska kunna monteras.
Finns inte såna här bultar i Sverige?
http://www.okonomi-deler.no/utstyr-og-t ... t-1-2-rett
Inge79
Bengt Erik Eriksson
#10 » 02:03:21, 29-10-2015
Tog ett tag att hitta.
Vapormatic säljs av brorsonstraktordelar.
https://m.vapormatic.co.uk/vapormatic-p ... st/VLK5435
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Övriga redskap och fästen
cron
