ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Stubb fräs
27 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
dc_lindberg
#16 » 10:43:17, 03-12-2015
Tänkte väl du ska komma att knäcka en funktionell konstruktion med material du har och lätt får tag i ;)
Andra idéer om hur att göra fräsen:
https://www.toro.com/en/professional-co ... mp-grinder
https://www.toro.com/~/media/Toro%20Med ... -,jpg.ashx
Finns egentligen inte rätt och fel ju ;)
Var kreativ!
Kom ihåg att fotografera - bilder är alltid uppskattade :)
Jag tänker en form av slaghacka när jag ser de knivar du funderar över - det skulle kunna gå... men då måste man ta risken att använda rätt högt varvtal iof för att nå vettig avverkningshastighet.
Ändhärdning av stål klarar du att göra nödtorftigt själv - glödga och kyl av snabbt i kallvatten => hyfsad härdning.
Gillar idé i det understa klippet i mitt förra inlägg - en sån konstruktion klarar stora krafter. "Tänderna" är lätta att byta och att tillverka själv.
Idén du har med hyvla... glöm det... kör mycket stundtals med ALKO flistugg (kallas nu mera för kompostkvarn - se separat tråd). Kommer det ned en sten med så ryker knivarna ögonblickligen, ibland blir de så söndertrasade att de inte ens går att slipa om; du tänker dig att gå ned i jord med dem... glöm det. Jord skämmer eggen direkt, och slöa kniva ökar kraftigt belastningen på alla andra komponeter i maskinen, samtidigt som de knappt avverkar något alls...
Härdat fjäderstål som "tänder" ?
Ngt som krafsar som klor på grävande djur bör väl kunna vara ett fungerande alternativ?
dc_lindberg
toker (trådstartaren)
#17 » 16:38:14, 03-12-2015
Om man tittar på SGR-6 Stump Grinder enligt länken ovan så verkar den ha stor remskiva på motorn och liten på fräshjulet det ger om inte jag tänker helt fel en uppväxling av hastigheten men det kan väl inte vara möjligt ? Fick man tag i såna skär till ok pris vore det enkelt att bygga en maskin.
toker
#18 » 16:42:45, 03-12-2015
Kollade även på SGR-13 Stump Grinder den har 3 st runda fräsar av typen som andra verkar använda och 3 st kan man ju köpa kostar inte så farligt och dom går ju att snurra på när dom är slitna.
toker
dc_lindberg
#19 » 01:03:57, 04-12-2015
Du ser - nu tar det sig ;)
Idéer och uppslag har du så det räcker i detta läget för att komma igång:
- konstruktion av svänghjul
- olika former av tänder
- olika former av fastsättning av tänder (hittar inte igen den jag tänkte på... tänderna var små fyrkantiga plattor med insex bult genom plattan för fastsättning; mindre smart än "skruv-dubbarna" ovan, men enkelt)
Dags för dig att skissa på maskinen ;)
dc_lindberg
#20 » 08:46:03, 04-12-2015
Såna plattor sitter det på barkmaskiner borde kunna funka till stubbfräs plattorna ser ut som stora vändbara plator till vanliga stål fräsar har kollat runt en del men nån sån typ hittar jag inte. Det bästa vore nog att köpa runda skruv skären och bygga eget hjul med hållare skären används till stora proffs fräsar så dom bör vara riktigt bra och för ca 1500 kr får man en uppsättning skär. Ska bygga klart jordborren först sen ska jag ta tag i det här på allvar nu är det bara på planerings stadiet.
toker
dc_lindberg
#21 » 13:51:35, 04-12-2015
Ser fram emot bilder av projektet :)
dc_lindberg
k.braseth
#22 » 21:29:08, 07-12-2015
Hei
Jeg ville bare tipse om denne tråden:
http://www.tractorbynet.com/forums/buil ... -some.html
k.braseth
Norge
Maskin: Valmet 455
Scania l36
#23 » 21:58:39, 07-12-2015
Det där var en riktigt intressant tråd och med länkar till andra trådar.
toker
#24 » 10:33:45, 10-12-2015
Fick en annan ide kanske jag skulle bygga en stubb borr istället. Har hydraulmotor på cirka 500 nm som jag byggt en jordborr av men med lite utväxling på den kanske den orkar driva en stubb borr nån som har koll på hur tungt en sån går om man tex bygger en borr på dia 400 mm
toker
dc_lindberg
#25 » 10:49:19, 10-12-2015
De ser grymt effektiva ut gällande att fläka sönder stubbar!
Det ena förtar väl inte det andra?
Hur långt har du kommit i projektet nu?
dc_lindberg
ja-bond77
#26 » 12:38:04, 10-12-2015
Här borrar man typ 30-40cm stubbar. Och med rejäl snäckväxel tung som en personbil och en 200 hästare framför så verkar det funka bra:
CASE IH PUMA 210 & ROTOR STUMPER - REMOVING STUMPS in Italy 2015
https://www.youtube.com/watch?v=LFqheI9mWMI
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#27 » 13:10:43, 10-12-2015
Projektet ligger på planerings stadiet än men ska kolla efter lite grejer till veckan. Riktigt den kapacitet hade jag inte tänkt mig det får nog ta lite längre tid att borra bort en stubbe.
toker
Återgå till Övriga redskap och fästen
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
