ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Dimensionera kranarm för wirekran?
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 20:39:02, 12-01-2016
Jag tänkte ta ta i mitt winchprojekt typ hemmasnickrad multifunktionel starkran och har en fundering på val av materal på själva kranarmen.
Hur pass grovt måste man ha för att inte få en kolaps vid normal lyft/hantering av timmer?
Då den hänger i kätting så är det väl endast fråga om tryckkrafter eller tänker jag fel?
Gå till lösningen
Anders.B
Maskin: BM350
#2 » 22:51:04, 12-01-2016
Tror det är bättre med fyrkantrör än rundrör.
Hur kraftig vinch ska du ha?
Är det lönt att bygga eget? Brukar gå att hitta prisvärda på blocket..
jörgen.ottosson
#3 » 23:00:59, 12-01-2016
Ja, du tänker rätt, det blir bara tryckkrafter så länge som ändarna är "ledade"
( runt eller fyrkantigt: Runt håller bäst per kilo stål för detta (tryckkrafter), fyrkantigt väljer man bara om det finns någon speciell anledning till. Tex. tillverkningsmässigt för att fästa plåtar ed. Att en armen till en "vanlig timmerkran är fyrkantig" beror på att den tar böjmoment och då har höjden större betydelse än bredden.....då är det mest hållfasthet per kg stål om man bygger rektangulärt, på "höjden" )
För att räkna på detta så behövs vikt och exakta dimensioner på geometrin (längd vinkel på arm, längd och vinkel på kedja, vikt på lasten (stock)
Pelaren får ju böjbelastning, så den kan ju vara "rektangulär" om man vill .....men av någon anledning så är de oftast runda :grin: ....(det beror på att de belastas av ett vridande moment när kranen svänger och stoppas av hydrauliken i kranfoten)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 00:34:27, 13-01-2016
Geometrin blir nog skapligt nära starkranen på bild.
Möjligt att den vertikala sträckan blir något längre.
Jag har lite 60mm rör liggandes dock endast 3mm gods, det känns lite klent spontant men det kanske duger?.
Anders.B
Maskin: BM350
jörgen.ottosson
#5 » 07:22:57, 13-01-2016
Jag kan visa ett sätt som du ganska snabbt kan "mäta" storleken på kraften.....tror vi tar det i kväll.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
bert
#6 » 11:50:52, 13-01-2016
Det röret brukar vara ganska tjockt iallafall mer än 3 mm
bert
jörgen.ottosson
#7 » 18:58:53, 13-01-2016
Så här kan du enkelt "mäta" krafterna som blir i bommen och kedjan.
Du måste bestämma vilken last du vill att kranen ska lyfta (jag har valt 500kg) sedan måste du välja en "kraftskala" ( jag har valt 10kg/mm.....dvs varje millimeter på papperet är 10kg kraft)
Sedan bestämmer du hur kranens geometri ska se ut (vinklarna på bom och kedja, och längderna och ritar upp det i skala.....skalan på ritningen som sådan är valfri, så länge som den ryms på papperet du ritar på......skalan på kraften ska vara den du valt och vinklarna ska vara rätt.)
Sedan ritar du upp kraften som du vet (Röd: lasten 500kg = 50mm kraftskala.)
och riktningarna på de andra krafterna du söker ( grön: 75°, Svart 92°) så att de skär varsin ände på "Röda kraften" .....och så långt att de skär varandra. När du gjort detta så kan du mäta hur stor den Gröna kraften är (Grön = 171mm x 10kg/mm = 1710kg) och ( Svart: 165mm x 10kg/mm = 1650kg )
Du vet nu att röret belastas av en tryckande kraft på ca 1,7ton ...och kedjan en dragkraft på ca 1,65 ton
För att du ska ha någon form av säker het så välj en säkerhetsfaktor på tex 1.5 ( eller 2)
Du vill nu ha ett rör som ska tåla 1,7ton x 1,5 = 2,55ton, och en kedja som tål 1,65ton x 1,5 =ca 2,5ton
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Rubert
#8 » 20:36:55, 13-01-2016
Är inte den största risken för överbelastning av stången knäckning i samband med belastning i ändlägen.
Rubert
jörgen.ottosson
#9 » 21:10:36, 13-01-2016
Rubert skrev:Är inte den största risken för överbelastning av stången knäckning i samband med belastning i ändlägen.
Ja, troligen.....men jag antar att vi får återkomma till det. Jag vet inga mått på någonting än. (Lasten har jag "gissat" ) utformningen utifrån bilden, men jag vet ju för den skull inte om armen är 0,5m , 1m eller 5 m lång. ( det bror ju på vad TS väljer att göra)
Både lastens storlek och stångens längd har högst väsentlig påverkan på knäcknings beräkningen......så det går inte att göra "något" förrän detta är bestämt.
( 2,5 ton ....ca 25000N/200Mpa = 125mm³ ......=stång med Ø12,5mm. Så om bommen är mycket-kort (= ingen knäckning) så kan du tillverka den av en 12 rundstång. :grin: ....men jag misstänker att den kommer att vara något längre än nån decimeter....100mm lång 12.5mm stång skulle ge ett slankhetstal runt 30 ....vilket betyder att knäckning inte är så troligt. )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 22:17:21, 13-01-2016
Tack för engagemanget!
500kg är ett bra utgångsläge
Var ut och mätte lite och kom fram till att 2000mm på kranen blir ett bra mått.
Den vertikala landar på 700mm
Anders.B
Maskin: BM350
jörgen.ottosson
#11 » 22:24:21, 13-01-2016
Då kan vi göra ett försök med en beräkning på knäckning för att hitta ett lämpligt rör för bommen. ( det är lite gissa och räkna övning, man kan inte räkna fram vad man behöver så enkelt, utan man måste göra ett antagande och utgå från det.....göra ett nytt antagande osv....så jag gör det inte i kväll)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 01:41:31, 14-01-2016
Något åt det här hållet bör det bli.
Provade även att leka lite med vinklarna (kortare kätting) med skillnaden blir marginell.
Anders.B
Maskin: BM350
#13 » 20:35:22, 14-01-2016
I Tibnors tabell för ett 2 meters 60mm x 4mm rör står det ca 90kN som bärförmåga utan knäckning.
Om det värdet är relevant i en kranapplikation så ger det ju 6ggr faktor, men så enkelt är det väl inte?
Anders.B
Maskin: BM350
bmrobban
#14 » 20:42:38, 14-01-2016
Bara en tanke: varför inte överdimensionera? Har ju funkat förr :mrgreen:
Gör väl inte mycket med lite extra vikt?
Men det är klart att det kan vara kul att räkna på saker också.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
jörgen.ottosson
#15 » 22:09:15, 14-01-2016
Tyvärr, nyckel ordet är Utan knäckning ...... (men det kan ev. gå)
Vi kan ju prova....
Ø60 x 4
Vi måste veta
Tvärsnitts arean: A = 56 x 3,14 x 4 = ca 703mm² ( du ser att jag fuskar och räknar medeldiameter x pi x plåttjocklek..... precis som om jag rullar ut röret till en plåtremsa .....)
Minsta Böjtröghetsmomentet: I = 3,14 x ( D^4 -d^4 ) /64 = 3,14 ( 60^4 -52^4)/64 = 3,14 ( 12 960 000 - 7 311 616)/64 = ca 277 123 mm^4
Sen får jag räkna ut minsta tröghets radien: i = "roten ur" ( I / A) = "roten ur" (277 123 / 703) = ca 19,85
Euler käckfall 2 : ger att längden = knäcklängden = 2000mm
Räkna ut slankhetstalet: = "knäcklängd/ i = 2000/ 19,85 = ca 100
(Sen ska man göra en kontroll om detta är innom elastiskt knäckområde eller ej...men 100 i skankhetstal för stål brukar funka, så jag struntar i det så länge......då måste jag titta i ett diagram/tabell över tillåten spänning i förhållande till knäcklängd för olika stål. )
Ur diagram, knäcklängd 100 och stål ss1412 ger: tillåten spänning 80Mpa
Om jag tar detta gånger tvärsnittsarean som vi hade från början: 80Mpa x 703mm = 56240N (56kN) så värdet knäckbeslastat är lägre än värdet utan knäckning men högre än det du behöver.
:hurra: så det bör gå. (om jag nu inte räknat bort mig nån stans) :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Övriga redskap och fästen
