ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Enkel bevattning till sopvals ?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 19:49:14, 21-03-2016
Då jag provade i dag att börja sopa upp sanden med den gamla frontvalsen fick jag ge mig direkt då det dammar något hemskt och med tanke på hur hälsan skulle dramatiskt försämras om damerna i husen får se hur deras nytvättade fönster och övriga saker ser ut så kom tanken att snabbt försöka fixa en enkel bevattning. Men som vanligt står det stilla med att finna lösningar som är enkla men fungerar :idee: . Så nu får jag än en gång hoppas på hjälp från er.
Fuskmek
bert
#2 » 20:27:47, 21-03-2016
Skulle det gå med några spolarmunstycke och tillhörande pump?
bert
PO
#3 » 20:47:53, 21-03-2016
Framgår inte vad det är du kör med men vad sägs om.
Gammal växtskydds spruta bak o slang fram till munstycken på ramp.
Vatten tunna o för vattna innan sopning. PO
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#4 » 20:55:16, 21-03-2016
bert skrev:Skulle det gå med några spolarmunstycke och tillhörande pump?
Jag har funderat på sådana men jag tror att munstyckena ger en för koncentrerad stråle och att pumpen inte håller för längre stunder av konstant gång.
PO skrev:Framgår inte vad det är du kör med men vad sägs om.
Jag var väl lite otydlig där, det är en Kubota 2550 med frontvals så växtskyddsspruta är nog lite väl stor men jag tackar för alla förslag på lösningar.
Fuskmek
överlass
#5 » 23:58:43, 21-03-2016
överlass
Maskin: Valtra t151
Valtra 8150
New Holland TX66 plus
#6 » 06:27:58, 22-03-2016
Det var som f##, där ser man att det verkar att kunna fungera. Hade för mig att det skulle bli för tungt och klumpigt.
Fuskmek
dc_lindberg
#7 » 08:31:59, 23-03-2016
Se Belos flikarna - speciellt fliken tillbehör.
Till de soparna, som är mycket snarlik den du har, fanns det bevattningssystem => ta dig en tur till www.autorepmek.com o bolla problemet. Ritningar på tillbehöret finns hos Peter.
Sedan 2012(?) har vi en lagstiftning som kräver att man vattnar innan man sopar, eller så får man problem... gäller nog iof endast allmän plats/vägar.
Intressant alternativ som Överlass tipsade om - för stor för Belos, men nog praktiskt sett opimal på traktor; för det kommer att gå åt vatten!
dc_lindberg
#8 » 19:02:49, 23-03-2016
Nu löste sig vattningen automatiskt då det regnade lite lägligt i natt så större delen av den maskinella sopningen blev färdig. Återstår handjagandet med piasavan :svettas: men för framtiden måste något ordnas.
Om detta gäller så borde de som använder lövblåsare till att få bort sanden från sitt egna område ligga pyrt till! Måste säga att det verkar väldigt ohälsosamt att gå i detta moln av damm , kan inte förstå hur de tänker. Men detta är väl lite på sidan av ursprungs frågan som jag nu tror har kommit lite närmare en lösning .
Fuskmek
PerJohansson
#9 » 19:31:49, 23-03-2016
Har en liten tank med elpump som suttit på en sopvals. Saknar tanklock (standardtyp) men kan fås för en symbolisk summa. Finns mellan Karlstad och Filipstad.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
Carman UH 35
Volvo T33
Nuffield 3/45
#10 » 19:52:19, 23-03-2016
Tack för erbjudandet! Men har fått en ide om en enkel sak som jag har liggande som jag hoppas kunna prova men om det inte fungerar som tänkt kanske jag får återkomma ?
Fuskmek
dc_lindberg
#11 » 20:06:39, 23-03-2016
Jo tack - nog bildas det ett litet diskret damm moln framför "ryggflåsaren" alltid; men den är endast avsedd för att att blåsa löv med och får inte användas för att blåsa grus med... till gruset skall sop användas... (lagstiftare är lustiga saker som skapar massa besynnerligheter...).
Din åsikt och kommentar delas -varmt- ; utom när jag själv flyttar på skiten som kommunen struntar i att sköta, förstårs... för att gäller ju bara för någon annan inte för en annan ;)
Lagstiftningen är klar och tydlig - blir -dyrt- för de företag som utför arbete på allmän plats o väljer att strunta i att vattna först... om de nu råkar rapporteras för detta, och av outgrundlig anledning även talar svenska... Gissa om folket i min lilla "by" är vansinniga på kommunens lövblåsare som blåser upp enorma damm moln när de blåser bort de icke existerande löven på de asfalterade och betongplattebeklädda trottoarerna och gångvägarna... Jag provade med arbetsmiljöverket, och vid annat tillfälle miljönämnden... ingen effekt... jo, lövblåsarna slapp sätta på sig ansiktsmasker eftersom ingen annan brydde sig...
dc_lindberg
PO
#12 » 22:19:31, 23-03-2016
DC var finner man att läsa lag om vattning vid sopning. PO
PO
dc_lindberg
#13 » 00:15:03, 24-03-2016
...hm... bra fråga!
Såg det i ATL om jag minns rätt... se'n såg jag den i lokaltidning... och såg det i Metro... men föll mig aldrig in att begära lagrumet.
Villaägaren hade också en notis.
...du har rätt! Jag borde begärt lagrumet! Drog den dumma slutsatsen att bara för att ha sett det i olika "tunga" media oberoende av varandra så är det sant... hm!...
Vet att man nämnde det på TV i nyheterna både på SVT och TV4... men det gör det fortfarande inte -sant- ...
dc_lindberg
dc_lindberg
#14 » 00:20:39, 24-03-2016
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
Lagen kom visst redan 2007-01-01
Miljöbalk (1998:808) - Notisum
Upphävd 2006-07-11 gm SFS 2006:1014 , ikraft 2007-01-01, överg.best. ... dammsäkerhetshöjande åtgärder ----- Regleringsföretaget har ett rättskraftigt tillstånd ...
dc_lindberg
Återgå till Övriga redskap och fästen
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
