ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Var köpa slitstål i Skaraborg?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
L.Svedberg (trådstartaren)
#1 » 00:56:15, 10-09-2016
Behöver ett nytt slitstål till mitt snö/schaktblad. 12mm Hardox500, 250cm långt, 120mm brett. Var hos lokala smeden och beställde, inga problem, men efter en veckas tystnad får jag (när jag ringer för att höra om det är klart att hämta) höra att det fanns ingen 12mm, bara 16mm. Verkar lite overkill, så nu undrar jag om nån vänlig själ kan lotsa mig till en firma som har 12mm Hardox 500/450 och kan klippa/skära/ta hål i densamma? Helst i Skaraborgstrakten.
Tackar!
/Lasse Svedberg
Gå till lösningen
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
Åsa-Nisse
#2 » 09:23:54, 10-09-2016
Har du ingen plogåkare i närheten, så du kan få/köpa ett par begagnade skärstål. De är ju oftast 500 brinell och hålade med cc 305mm.
Annars köpa nya, men de är 200 breda/höga.
Åsa-Nisse
smen@bahnhof.se
#3 » 11:03:41, 11-09-2016
vreten har väl till sina mindre blad som reservdel åtminstone
smen@bahnhof.se
Lars_karlsson
#4 » 14:12:42, 11-09-2016
Köpte till min vreten på lantmännen maskin ,inte särskild dyrt kommer jag ihåg,
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#5 » 19:29:32, 11-09-2016
Jag behöver ha slitstålet skuret och håltaget enligt "mina" mått, då den som tillverkat bladet inte brytt sig om att sätta hålen på c/c 305mm enligt standard.
Ingen som vet en smed som kan sälja, skära och ta hål i Hardox?
L.Svedberg
#6 » 19:43:26, 12-09-2016
En annan fråga när jag ändå har slitstål på tapeten...det som satt på när jag köpte bladet var ett vanligt plattjärn, som dock var pålagt med (hård?)svets.
Nån som testat detta? Kanske är ett billigt alternativ när det är motigt att få tag i passande slitstål, men hur skulle det hålla tror ni?
120x12mm plattjärn med ca 10mm pålagd svets.
/Lasse
L.Svedberg
micke holmberg
#7 » 22:00:16, 12-09-2016
Kan det vara så svårt och ändra bultmönster på plogen .då har du inga problem att få tag i nya stål annars så ring Olofsfors slitstål dom kan säkert hjälpa det med det bultmönster som du har tel till dom är 0930-39605
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
#8 » 22:19:31, 12-09-2016
Tack för tipset, skall ringa och kolla med dom!
Det är faktiskt lite svårt, då slitstålet sitter skruvat i påsvetsade muttrar gömda mellan två plåtar i underkant av bladet. Skulle man borra nya hål skulle förbandet inte bli stumt, utan dra ihop de båda plåtarna. Inte bra.
L.Svedberg
#9 » 21:14:52, 16-09-2016
Ringde en gammal bekant som är om sig och kring sig och fick genast tips om att ringa Björn Andersson på Kinnekulle Svets. Han bygger och reparerar skopor och redskap bland annat, och det var inga som helst problem att skära till ett stål efter skiss. Billigt och bra, starkt rekommenderat!
/Lasse
L.Svedberg
#10 » 21:38:29, 17-10-2016
Kanske är det jag som är en oerhört besvärlig människa, som vill att de firmor man har att göra med faktiskt bryr sig om att göra det man avtalat? Inte heller killen på Kinnekulle klarade av att leverera något slitstål, utan gjorde sig oanträffbar då jag ringde för att fråga om stålet var klart (ett par veckor efter det datum vi bestämt).
Nu har mitt stål i alla fall kommit, ända från Delsbo minsann. Herman Jonsson AB fixade detta efter måttsatt skiss på mindre än en vecka inkl transport till dörrn. Tummen upp!
L.Svedberg
Återgå till Övriga redskap och fästen
