ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
montera klen hydralkolv på schaktblad och splint???
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Rockstone (trådstartaren)
#1 » 21:55:02, 19-03-2017
Tänkte montera ett hydralkolv på ett gammalt shaktblad så jag kan svänga det när ja plogar snö. jag har hört att om man har för klen hydralkolv så kanske inte den klarar att hålla emot snön och då kan man även använda splinten som man använder när man svänger det från början. Och då får man bygga om på nåt vis så man kan rycka upp splinten med en vire från hytten. nån sa att man gör den fjäderbelastad så den åker ner när hydralkolven har ställt schaktbladet i rätt läge. Är det någon som har sett en sådan konstruktion? Jag skulle gärna vilja ha en förklaring eller bild ............
Rockstone
fretchi
#2 » 21:59:27, 19-03-2017
Varför inte en rejälare hydraulkolv bara?
Borde inte krävas så stor cylinder heller kan jag tycka...
fretchi
EE
#3 » 22:44:37, 19-03-2017
Kolla lite på hur t ex detta är utformat:
http://www.trejon.se/se/schaktblad-opti ... dhjul.html
Den är väl ingen supergrej men väldigt mångsidig och robust!
De har designat den så att man kan vända bladet hydrauliskt från hytten. således kan man välja att backa under schaktning vilket kan vara smidigt ibland.
Än har jag inte lyckats överbelasta den där konstruktionen, den verkar vara byggd för att användas!
Om du bygger så gör den helt hydraulisk utan dragsnöre för sprint som du är inne på. Det går bara du väljer rätt komponenter.
EE
JoBy
#4 » 12:14:56, 20-03-2017
Montera en chockventil som överströmmar om du kör i något. Då viker sig bladet innan något går sönder. Är det 'liten' area på cylindern kan det bli mycket höga oljetryck om bladet hugger i något.
Så länge det bara är snö håller säkert även en klenare cylinder vinkeln utan problem.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Återgå till Övriga redskap och fästen
cron
