Kedjor till buskröjare
Postat: 16:34:19, 23-07-2017
Har en hemma byggd buskröjare som sitter på en minigrävare den drivs av en gräsklipparmotor på 6 hk och jag har 6 mm kedjor som slår gräs och mindre sly. Det är en tallrik på ca 20 cm och sen kedjor på ca 20 cm dvs totalt ca 60 cm men kedjorna håller inte. Det går köra kanske 30 min sen går dom av i infästningen mot tallriken och det är en klyka som man lägger länken i och låser den med bult å mutter. Trodde kättingen var för hård eftersom det är lyft kätting från Swedol så provade värme den röd men ungefär samma livslängd ändå. Varför håller dom inte är det för vekt med 6 mm eller beror det på infästningen vilken typ av kätting har man till en riktig buskröjare. Varvet på motorn är max + lite till så runt 3500-4000 varv borde den ligga på.
