ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Kedjor till buskröjare
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
toker (trådstartaren)
#1 » 16:34:19, 23-07-2017
Har en hemma byggd buskröjare som sitter på en minigrävare den drivs av en gräsklipparmotor på 6 hk och jag har 6 mm kedjor som slår gräs och mindre sly. Det är en tallrik på ca 20 cm och sen kedjor på ca 20 cm dvs totalt ca 60 cm men kedjorna håller inte. Det går köra kanske 30 min sen går dom av i infästningen mot tallriken och det är en klyka som man lägger länken i och låser den med bult å mutter. Trodde kättingen var för hård eftersom det är lyft kätting från Swedol så provade värme den röd men ungefär samma livslängd ändå. Varför håller dom inte är det för vekt med 6 mm eller beror det på infästningen vilken typ av kätting har man till en riktig buskröjare. Varvet på motorn är max + lite till så runt 3500-4000 varv borde den ligga på.
toker
johaniskogen
#2 » 16:54:34, 23-07-2017
Du ska använda dig av klassad lyftkedja.. Har provat utan klassning, då skiter de sig fort..
johaniskogen
#3 » 17:12:10, 23-07-2017
Vad jag förstår är det klassad lyft kätting som jag har använt den ska vara godkänd för 1100 kilo. Det kanske är för klent med 6 mm kätting de stora pojkarna kör ju med 10-13 mm och jag kan ju gå upp till 8 mm kätting om det nu hjälper men annars slår den bra och 6 mm kätting bör fixa gräs bättre än vad grövre gör. Är lite inne på att det är infästningen som är felaktig eftersom det är samma länk som smäller varje gång jag trodde kedjan skulle nötas ut längst ut på änden. Det kanske är bättre att borra ett hål i tallriken och fästa kedjan med ett schakel så det kan leka lite mera.
toker
östemann
#4 » 17:32:17, 23-07-2017
Bilder på den hemmabyggda buskröjaren är ju annars väldigt uppskattat!Inte för annat men de kan ju ge inspiration åt nån annan att vidareutveckla sina inneboende begär att slöjda ihop en liknande tingest. :thumme: :eat:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#5 » 17:57:41, 23-07-2017
Har bara 1 bild men lägger in den nu är den naturligtvis målad så den ser ok ut har nog ingen bild på tallriken men kanske fixar det senare.
toker
Burträskarn
#6 » 23:09:16, 23-07-2017
Trär man bulten genom klykan och kättinglänken, och drar åt med muttern? I så fall är det för liten diameter på bulten. En variant är att trä in en hylsa i länken, och sedan trä bulten i hylsan. Man kan också värma sista länken och pressa ihop den så att den blir större, och därmed rymma en hylsa. För på nåt vis måste ytan som ska ta upp kraften från kedjan bli större.
Bild skulle underlätta en aning...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#7 » 14:12:16, 24-07-2017
Man lägger kedjan mellan 2 st stående plattjärns bitar svetsade på tallriken men ett litet mellanrum mellan dom så att länken får plats där sen sitter det bult och mutter på insidan som låsning men kedjan sitter i själva klykan. Får fixa bilder på tallriken men det dröjer nån dag tappade telefonen så den slocknade men en ny är på väg har fått låna dotterns gamla ifån nu och den är det ingen ide att fota med.
toker
#8 » 10:44:42, 27-07-2017
Lägger in dåliga bilder men bör synas hur det ser ut.
toker
#9 » 10:45:23, 27-07-2017
Får inte till det här med hur man snurrar bilderna rätt ?
toker
Burträskarn
#10 » 08:58:45, 10-08-2017
Det ser ut som att kättingen är för klen. Prova med 8mm. Om det är nåt fel med infästningen så är det att länken blir fastlåst mot plattjärnsgaffeln, men det känns ganska långsökt. G-krafterna vid 3000 varv är inte att leka med. Nån som vet mer om t ex Slagkrafts grejer kan tala om vad för varvtal de går på...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#11 » 09:14:21, 10-08-2017
Har gjort om infästningen så det är en M8 12.9 bult som låser genom kättingen men har inte kört så vet inte om det blev bättre. Har för mig att jag räknade på periferi hastigheten när jag byggde den och hamnade lägre än riktiga köp maskiner och går jag upp till 8 mm kätting borde ju G krafterna öka motsvarande den ökade hållbarheten men håller det inte som det är nu blir det ett prov med 8 mm kätting för tycker den gamla kätting infästningen borde ha funkat.
toker
kimmen
#12 » 12:30:07, 10-08-2017
Det där äär nog en felkonstruktion, du bryter av kjädjelänken/vickar i stället för att dra av länken om du förstår hur jag menar
kimmen
#13 » 14:43:05, 10-08-2017
Tror riktiga köp maskiner har liknande fastsättning fast bra mycket grövre kätting 10-13 mm nånting.
toker
kimmen
#14 » 15:38:04, 10-08-2017
Nej, dom har inte inre länken monterad så att den bryts av i sidled
Dom har inre länken ledad i sidled, blir bara dragkrafter
Vrider du inre fästet ett 1/4 varv så börjar det likna riktiga maskiner.
Dom brukar ha många kettingar, upptill 12 st 6mm, inte grövre än dina
kimmen
Burträskarn
#15 » 22:50:08, 10-08-2017
Återigen, första "fria" länken kläms ju fast mot tallriken av länken som fästs av bulten, men det borde inte ha någon avgörande betydelse eftersom det är fler länkar som skyddas av tallriken. Bilderna visar att länken har utsatts för en stor radiell kraft, och att det är den kraften som är för stor. Jag tror att den "riktiga" lösningen består i att göra tallriken större och kättingarna kortare. Kanske inte så tvärenkelt, jag vet...
Mina förslag är att du provar med grövre, men kortare kättingar, alternativt lika långa men klenare. De Slagkraftmaskiner jag sett har tallriken varit en meter i diameter och kättingarna två-tre decimeter. Det förhållandet beror nog inte på nån slump...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till Övriga redskap och fästen
