ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Mäta detalj Vreten snöblad
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 22:46:48, 14-11-2017
Hej, jag håller på att renovera ett Vreten snöblad jag köpt. Fästet mellan bladet och fästramens övre infästning var jag tvungen att skära bort med skärbrännare när jag skulle dela bladet för transport. Nu skulle jag behöver hjälp av någon med ett Vreten-blad att göra en enkel skiss på hur dessa stag bör se ut så jag kan tillverka nya.
Någon som kan hjälpa till?
MVH Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
#2 » 21:36:11, 15-11-2017
Jag lyckades hitta bitarna jag skurit bort så problemet löst. Total längd är 530mm. Cc mått mellan hålen är 35mm
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Återgå till Övriga redskap och fästen
