ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Lyftkolv snöblad
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 15:37:06, 02-12-2017
Jag har blivit klar med renoveringen av mitt Vreten snöblad men har ett problem.
När jag sänker bladet kärvar det och bladet gått inte ner i backen. Har kommit fram till att det är den delen som glider utmed balken som kärvar. När jag lyfter med lastaren och har lyftkolven borta funkar det fint. Måste ha att göra med att lyftkolven är infäst i framkant på hylsan och gör att den låser sig på balken precis innan bladet når backen. Har provat att smörja utan resultat.
Finns det någon men idéer på hur jag ska lösa problemet?
Mvh Andreas Almborg BildBild
Andreas A
Maskin: MF35
Hymax
#2 » 15:47:11, 02-12-2017
Förläng glidhylsan bakåt typ 2 decimeter så kanske den glider bättre.
Jeep driver med alla !
Hymax
Henrik Larsson
#3 » 15:49:06, 02-12-2017
Vad händer om du sänker kolvfästet på maskinen motsvarande det som fattas ? ja du tappar ju naturligtvis det i lyfthöjd istället. Men det kanske du kan undvara. :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
Nickel
#4 » 16:13:25, 02-12-2017
Flytta bägge fästena på triangelstaget bakåt och gärna längre ned också. Förläng gärna armarna på staget så att glidklossen inte behöver röra sig så mycket. Med ett kort stag som vinklar ned så mycket blir det en stor utväxling i slutet av rörelsen som gör att glidklossen gärna fastnar när hyd. cyl. bromsar. Det syns inte på bilden men om du har en enkelverkande dragand cyl. med grov kolvstång (=liten oljevolym) så bromsar den ganska mycket på slutet av glidrörelsen
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
Nickel
#5 » 20:31:05, 02-12-2017
Tittade på bilderna igen och kom att tänka på att det kanske inte är så bra att ha infästnigarna till triangelstaget på framaxeln eftersom den är pendlande. Så det blir brytningar om traktorn står ojämt
Nickel
bert
#6 » 21:07:30, 02-12-2017
Undrar om inte glidskon är längre på kompisens blad
bert
johaniskogen
#7 » 21:38:42, 02-12-2017
Längre glidsko hjälper till, men hur är de med slaglängden på kolven, ser nästan ut som om kolven är ute så långt de går?
johaniskogen
#8 » 23:27:31, 02-12-2017
Att fästa in dragspelet i framaxeln verkar det vara en del som gör och framhjulen borde vara ungefär i nivå med bladet. Annars hade det blivit liknande problem om bakhjulet hade klättrat upp på något. Jag får utvärdera detta till vintern.
Kolven är lång nog för bladet har lyckats att landa ett par gånger på backen men det vill gärna kärva. Ska dubbelkolla detta i morgon.
Tänkte lite ikväll och en sak jag ska kolla i morron är att få ut all luft ur lyftkolven. Jag har inte luftat den så den vill gärna sträva uppåt även om sänkreglaget är i ner läge. Tror det blir nästan som en accumulator liksom.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
bmrobban
#9 » 23:57:41, 02-12-2017
Sänkreglaget/ventilen borde ju släppa genom luft också?
Har du provat att lossa slangen till cylindern när bladet inte vill gå ner?
Om det funkar då får du leta hydraulproblem,annars mekaniskt problem.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
PerÖ83
#10 » 11:29:39, 03-12-2017
Flytta kolvens fäste från löpskon till triangeln bör funka för att lösa problemet.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
ph7
#11 » 12:28:24, 03-12-2017
Nickel skrev:Tittade på bilderna igen och kom att tänka på att det kanske inte är så bra att ha infästnigarna till triangelstaget på framaxeln eftersom den är pendlande. Så det blir brytningar om traktorn står ojämt
Jag trot också problemet ligger i att det blir brytning när framaxeln pendlar
Vad jag kan se så finns det ingen (sido)led i övre fästet och kolvstången fjädrar/kroknar
Men då borde den gå trögast med lyft blad :klia:
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#12 » 21:31:34, 03-12-2017
Nu är problemet löst.
Fästet för lyftkolven är ledat både fram och bakåt samt kan svänga i sidled så det ska vara enligt original.
Lyftkolvens längd är tillräcklig men inte mycket över.
Det jag tidigare trodde var luft var i själva verket läckage i ventilpaketet. Problemet var att ventilpaketet till lastaren inte släppte trycket helt när jag sänkte. Provade med kolven lös och den åkte upp både när jag höjde och sänkte så där måste vara något läckage i ventilpaketet. Det funkar dock när det är dubbelverkande cylindrar.
Provade då att knåpa ihop lite gamla hydraulslangar så jag kunde köra från uttaget bak på traktorn och då funkar det perfekt. Blir nu till att köpa lite ny slang och göra det permanent.
Funderar lite på det ni skriver om brytningar i triangelstaget och hur det påverkar traktorn och bladet. För ni har rätt att steget får en ganska brant vinkel. Hur funkar det för de som kör med original dragspel? Det måste ju bli brytningar där också.
Känns lite sådär att sätta kapen i det jag precis byggt så det tar emot lite. Ska mäta och fundera lite på om det går att få till en flackare vinkel på enkelt och snyggt sätt.
Har aldrig kört med frontblad tidigare så idag provade jag att bara lägga ner det mot asfalten och känna lite på det. Fick genast en känsla av att det finns möjlighet att både snö och allt som kommer ivägen bara ryker bort. Känns som att jag få ta det riktigt lugnt i början.
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
Martin.Eriksson
#13 » 21:50:17, 03-12-2017
När ja körde med liknande på 2005 å ploga med så hade vi bultat järn som stod ut på frontviktsbryggan bara sen som stolpar upp från balken. typ som ett U bara..
några kassa bilder..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#14 » 23:00:58, 03-12-2017
Det är väl så det brukar se ut på Holms-bladen.
Andreas A
Maskin: MF35
#15 » 01:03:41, 04-12-2017
Jag är inte riktigt säker på vad du menar med "upp" i sammanhanget men det finns lastarventiler som ger ut olja på bägge portarna på tilten för att kunna tippa snabbare på lastare konstruerade med tiltcylindrarna på "fel" sida.
nixs @ [Traktorer] Ventilgåta
Återgå till Övriga redskap och fästen
