ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Lyftkolv snöblad
17 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
Andreas A (trådstartaren)
#16 » 07:21:10, 04-12-2017
Jac skrev:
Andreas A skrev:
Det jag tidigare trodde var luft var i själva verket läckage i ventilpaketet. Problemet var att ventilpaketet till lastaren inte släppte trycket helt när jag sänkte. Provade med kolven lös och den åkte upp både när jag höjde och sänkte så där måste vara något läckage i ventilpaketet. Det funkar dock när det är dubbelverkande cylindrar.
Jag är inte riktigt säker på vad du menar med "upp" i sammanhanget men det finns lastarventiler som ger ut olja på bägge portarna på tilten för att kunna tippa snabbare på lastare konstruerade med tiltcylindrarna på "fel" sida.
nixs @ [Traktorer] Ventilgåta
Det var intressant, hade inte aning om det. Min lastare har tiltkolvarna på undersidan så det kanske stämmer.
Det blir i alla fall till att bygga om så jag kan använda uttagen bak både till höj/sänk och sidoställning.
Andreas A
Maskin: MF35
andhagan
#17 » 08:32:21, 04-12-2017
Sänk ner cylinderfästet någon dm och det måste bli kraftiga brytningar när du har monterat i framaxel för i vanliga fall sitter fästet i underkant där cylinder är monterad.
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 188
MF699
Återgå till Övriga redskap och fästen
