Cejn multi x
8 inlägg • Sida 1 av 1
Sidensvans (trådstartaren)
#1 » 19:08:14, 12-01-2018
Hej alla maskinister! Jag är ny här på forumet! :smile:
Jag har bekymmer med ett snabbfäste på min maskin och tänkte kolla om någon här har varit med om liknande. På maskinen som jag kör så sitter där ett snabbfäste av märket Cejn multi x. När jag fick maskinen så läckte det från fästet så jag anlitade maskintekniker som till en början bytte kopplingarna, utan framgång, sen byttes både honan och sen hanen varpå jag hoppades på att det skulle hålla tätt men icke... Så nu undrar jag vad som kan vara fel. Helt nya grejer men ändå så läcker det. läckaget uppstår runt kopplingarna på ovansidan samt undersidan.
Finns det någon som har varit med om samma sak och hur fick ni stopp på det?
Vänliga hälsningar
Micke
Sidensvans
Maskin: Liebherr A924C Litronic
LeifAndersson
#2 » 19:39:19, 12-01-2018
Vi har haft multi X på en maskin men det byttes ut, inte för att den läckte utan snarare för att den var otymplig och bökig. Så den byttes mot MultiFaster som som vi är van med. Men vad jag minns läckte den inte kopplad i varje fall, den kördes en vinter och jag reagerade inte på något läckage i varje fall? Att jag tycker MultiFaster är smidigare är en annan sak, men multi x brukar nog funka den med? Det är nog snarast elkopplingar i kombination med hydraulik som brukar strula oavsett fabrikat. Med multi X blinkade positionsljusen oupphörligt på bladet! Men det hydrauliska funkade!
LeifAndersson
#3 » 19:55:52, 12-01-2018
Ok! Går i tankarna om att byta märke och se om det gör någon skillnad.. mitt snabbfäste är inte stumt monterat. Jag kanske glömde att skriva det tidigare. Det flexar lite och maskinen går på en återvinningscentral så vibrationer uppstår då det sitter sorteringsklo monterad på den. Men jag kan tycka att det bör väl inte ha någon betydelse eller jag kan ha fel?
Sidensvans
LeifAndersson
#4 » 20:24:16, 12-01-2018
På en manuell snabbkoppling har inte ett flexande redskapsfäste någon betydelse. Det vore annat om det var en automatisk hydraulkoppling typ OilQuick.
LeifAndersson
mathiast
#5 » 20:42:28, 12-01-2018
Vi provade sådana ett tag men större delen av dom ville småläcka helatiden så nu är det bara multifaster som monteras.
Jag tyckte läckorna verkade bero på att dom små snabbkopplingarna med röd bricka inte höll tätt om det spände i sidled.
mathiast
#6 » 20:47:08, 12-01-2018
Troligtvis samma fenomen för mig. Jag har röda brickor på mina kopplingar och slangarna som är kopplade rör sig i takt med att klon gungar. Hur blev det när du fick monterat multifaster? Är det något du kan rekommendera?
Sidensvans
nixs
#7 » 23:15:46, 12-01-2018
Multifaster fungerar.
Tema multiline skall man undvika.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
mathiast
#8 » 11:14:01, 13-01-2018
Multifaster brukar fungera klockrent,vet flera som även kör hammare via sådana utan problem
mathiast
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
