ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Vreten V2
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
andhagan (trådstartaren)
#1 » 08:00:28, 13-04-2018
Har en V2-220 vägsladd som jag upplever inte är rätt konstruerad??? Avståndet mellan sista skäret och bakre krattan upplever jag är för kort som gör att grus och tex. torv fastnar när den släpper skäret. Har ni samma problem och jag tänker flytta avståndet ca 200mm vad har ni för uppfattning om detta?
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 185
MF 188
MF699
Molnia
#2 » 09:59:35, 13-04-2018
Jag har upplevt det som att de 2 första skären ibland är för låga så att massorna faller över .
Jag har nog inte tänkt på det problemet du beskriver.. har du möjlighet att visa med en bild..?
Molnia
#3 » 07:10:24, 16-04-2018
Har flyttat tillbaka krattan 250mm och fick en helt annan sladd som gjort att detta problem är borta. Ska byta ut järnen som håller krattan till rör i rör så kan man justera beroende på hur bred vägen är (vid smal väg kommer den onödigt långt ut i sidled eftersom stagen går snett). Har monterat galler som förhindrar att grus faller över skären vilket det gör som du upplevt.
andhagan
Maskin: MF 135
Grålle
MF 185
MF 188
MF699
Molnia
#4 » 08:21:32, 16-04-2018
bilder bilder :razz: :grin: :grin:
Molnia
Alrik
#5 » 19:36:44, 16-04-2018
Lustigt!
Idag körde jag med min äldre vägsladd så upplever jag samma problem. På min är avståndet mellan vänster hjul och strängspridaren, minsta lilla kvist eller "lövhög" så blir de stopp.
Alrik
Maskin: Deutz 128
MF 8270 xtra
Claas Lexion 405
BM 641 x3
Återgå till Övriga redskap och fästen
Användare som besöker denna kategori: Roger Berglund och 1 gäst
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
