Fäste för Vreten snöbladsbom på en Fiat 880DT
Postat: 16:55:45, 30-07-2018
Hej.
Har införskaffat en bom för snöblad från Vreten (begagnat).
Det är med krok för infästning i hitchkroken samt lyftcylinder med tillhörande bred plåt för att stabilisera bommen som på många andra Vretenbommar.
Min fråga är om det är någon som vet hur fästet för cylinder och stabiliseringsplåt skall se ut?
Jag funderar på en egen lösning där jag använder mig av frontviktshållaren för att fästa upp det, men antagligen finns det någon form av modellanpassat fäste från Vreten? Någon som har ett sådant som kan beskriva hur det fungerar, eller ännu bättre, lägga upp några bilder.
Har även en fråga om snöbladet i fråga.
Idag har det Lilla BM-fästet, det följde med när jag köpte en BM646 grävlastare.
Jag funderar på att göra infästningen för snöbladet (på bommen) som ett redskapsfäste med mått som Lilla BM-fästet.
Då kan jag använda bladet både med min Fiat och med 646:an tänkte jag mig.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Är det bara onödigt krångligt att göra så?
Någon annan som gjort den varianten som kan dela med sig av synpunkter?
Ha det gott
//Per
Ha det gott
//Per
