ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Fäste för Vreten snöbladsbom på en Fiat 880DT
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Pekero (trådstartaren)
#1 » 16:55:45, 30-07-2018
Hej.
Har införskaffat en bom för snöblad från Vreten (begagnat).
Det är med krok för infästning i hitchkroken samt lyftcylinder med tillhörande bred plåt för att stabilisera bommen som på många andra Vretenbommar.
Min fråga är om det är någon som vet hur fästet för cylinder och stabiliseringsplåt skall se ut?
Jag funderar på en egen lösning där jag använder mig av frontviktshållaren för att fästa upp det, men antagligen finns det någon form av modellanpassat fäste från Vreten? Någon som har ett sådant som kan beskriva hur det fungerar, eller ännu bättre, lägga upp några bilder.
Har även en fråga om snöbladet i fråga.
Idag har det Lilla BM-fästet, det följde med när jag köpte en BM646 grävlastare.
Jag funderar på att göra infästningen för snöbladet (på bommen) som ett redskapsfäste med mått som Lilla BM-fästet.
Då kan jag använda bladet både med min Fiat och med 646:an tänkte jag mig.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Är det bara onödigt krångligt att göra så?
Någon annan som gjort den varianten som kan dela med sig av synpunkter?
Ha det gott
//Per
Pekero
Maskin: Volvo BM 646
Fiat 880DT
Nuffield 340
Nuffield 460
#2 » 17:11:02, 30-07-2018
Finns trådar o bilder på det. Prova sök
bert
#3 » 17:43:11, 30-07-2018
Kommer inte bladet väldigt långt fram då?
Kommer jag ihåg så skall jag ta ett par bilder på en kompis Valtra där det sitter fäste för Vreten blad
bert
#4 » 20:21:34, 30-07-2018
Jag har sökt och sett en massa olika lösningar för infästning, både original och hemmagjort.
Jag har däremot inte sett något som sitter på en Fiat.
Jag antar att något företag, exempelvis Vreten, tagit fram ett modellanpassat fäste men jag kan ju vara helt fel ute, alla kanske har fått göra egna fästen som passar på just den traktor de har.
Principmässigt vet jag hur jag kan lösa mitt problem och det är väl troligast att det är så det får bli.
Chansade mest på att någon kanske har bilder på en Fiat med bom från Vreten.
Mvh
//Per
Pekero
Fiat 880DT
Nuffield 340
Nuffield 460
#5 » 20:55:17, 30-07-2018
Nån bild på hur en fiat ser ut?
På de vi sett här är det en ram längst fram med lite hål i.
bert
#6 » 21:26:32, 30-07-2018
På dom jag har sett så är det mer el mindre hemmabyggt
Vill minnas när kompisen köpte nytt blad att kolvfästet satt på en plattjärnsbit bara och lika med fästet för styrningen
bert
#7 » 21:51:39, 30-07-2018
Så här ser det ut.
Tänkte sätta en grov plåt (15mm) framför hålet i vikthållaren.
Troligen svetsar jag på två fästöron i plåtens övre och undre kant som jag sedan låser fast den med en bult igenom hålen i vikthållaren.
På plåten svetsar jag sedan två grova fästöron för tapparna på cylindern. Dessa tänker jag sätta på lite distans från plåten så att cylindern kan ”pendla” när jag höjer/sänker bommen.
Den breda ledade plåten som sitter på bommen får jag hitta på en infästning för så att bommen stabiliseras i sidled.
Mvh
//Per
Pekero
Fiat 880DT
Nuffield 340
Nuffield 460
bert
#8 » 23:55:12, 30-07-2018
Original är kolvfästet vridbart
Se gärna till så balken får stöd när den är fullt upplyft så hänger bladet rakt
Lite beroende på hur brett blad man har så vrider sig balken rätt bra
bert
#9 » 16:33:53, 31-07-2018
Hej bert.
Tack för dina tips, jag antar att du menar att fästet för hållarna för cylinderns fästtappar skall kunna vrida sig?
Jag tänker då att jag kan svetsa hållarna för cylinderns fästtappar på en grov plåt.
I centrum på denna plåt sätter jag en grov axel (ca 35 mm) som får rotera i en hylsa som är fäst i den stora plåten som jag i sin tur fäster i frontviktshållaren. På så sätt kan cylinderns infästning röra sig i fas med snöbladets rörelse.
Kanske skall jag också ordna med ett övre stopp som balken tar i när den är upplyft. Först tänkte jag bara att jag kan lyfta tills den tar i framaxeln men det kanske blir lite burdust i och med att axeln flexar kring en mittled?
Nu har jag fått en lite bättre aning om hur jag kan göra.
Tack.
//Per
Pekero
Fiat 880DT
Nuffield 340
Nuffield 460
bert
#10 » 17:32:58, 31-07-2018
Det kolvfästet blir nog bra
Inte stopp utan stöd för annars blir det brytningen som nog frestar balken i onödan
Försök och få kolven så högt upp så balken precis går går fritt när kolven är helt indragen
bert
Återgå till Övriga redskap och fästen
