ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Konvertering av lucköppning Trima 210
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Surfer65 (trådstartaren)
#1 » 09:23:08, 21-11-2018
Köpte en Trima 210 snöslunga på blocket, man hade inte varit så snäll med den.... en lucka va borta och inga glidfötter mm. men en ny kraftaxel var med.
Gjorde en ny lucka och börjat att konvertera lucköppningen till hydraulisk, såg nån video där någon här gjort det tidigare.
Fortsättning följer....
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
gedholm
#2 » 09:34:08, 21-11-2018
hej det där blir nog bra ,hur skall du styra luckorna för ibland vill du väl ha ex endast vänster lucka öppen eller tvärs om och när det är mycket snö båda ,måla gärna med nån blank färg på insidan
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
#3 » 09:41:41, 21-11-2018
Till att börja med tänkte jag nog sätta ett T och koppla tryck på ena och retur på andra så dom växlar, men är det som du säger att man skulle vilja ha bägge öppna ibland så får jag titta
vidare på det senare... jag har 2 separata funktioner bak med spakar för yttre hydraulik.
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
#4 » 10:06:36, 28-11-2018
Gjorde lite mer igår kväll.... fixade med slangar och kopplingar så nu funkar det iaf. som jag tänkte från början :smile:
Lägger upp nånting framåt helgen, så andra kan se hur jag gjort... tur att det är sent med snön i år....
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
#5 » 13:43:17, 07-12-2018
Ja men nu funkar det iaf. lite fastsättning av slangar bara så får vi se om det kommer någon snö i år..... :grin:
Skulle ha haft denna i fjol, då vi hade mellan 1.5 och 1.8 m .....
https://youtu.be/A_3ka_ntJD8 ( länk till video)
Surfer65
Maskin: Atlas 1302B
MF250 4WD
gitarrpelle
#6 » 13:28:53, 20-10-2019
Jag har gjort en annan konstruktion... satte gångjärnen på den andra sidan, så det räcker med en kolv, och sen en överföring till den andra luckan. Dock kan man bara köra med en lucka öppen i taget, men det ska nog räcka... Nu orkar frun också köra, och slipper hänga ut genom bakrutan o ta i så ögena blör för att byta håll på spruten!
gitarrpelle
Maskin: John Deere 1030 1980 Press NH S67, Slåtterkrossar JD 468, Taarup 305b, Snöslunga Trima
Återgå till Övriga redskap och fästen
