ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Vägriv (konstruktion)
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Joe (trådstartaren)
#1 » 22:03:40, 07-01-2020
Såg i denna tråd en vägriv och tänkte att den vore perfekt för ett par kilometer bilväg som skulle behöva fixas till, där det finns stora stenar och berg i vägbanan.
Såg priset och då var det inte lika intressant.. men det borde kunna gå att göra en egen, 23st Hyvelstift ~1500kr, 23st fjädrar och en belastningsvikt på 1000kg
https://goteneufo.se/wp-content/uploads ... raktor.pdf
Den ser ut att vara lite snedställd, jag antar att det är för att få stiften att rotera
Närbild på stifthållarna, vad gör l-profilen för nytta? Nån form av stänkskärm?
Fångsnöre för när fjädern går av.
Tips på lämpliga fjädrar?
Joe
tortap
#2 » 23:36:45, 07-01-2020
Lådan är tom, men kan fyllas med barlast om man vill. Har man en modern traktor kan man reglera djupet med trepunktarn, den har alltså körts utan vikter. Den ska vara ganska aggressiv, släpper man ner den helt tar den nog så djupt enligt utsago. Jag tror plattjärnen kanske är så att armarna inte ska trassla in i varann? eller kan de vara en slags släpsko så det inte går för djupt? Kanske bara en liten strängspridare?
tortap
Anders.B
#3 » 00:02:52, 08-01-2020
Vi har en sådan riv i vägföreningen inköpt som isriv med det är odugligt då verkan inte blir som önskat,, så nu är den ombyggd (vänd) så att den sitter frontmonterad på traktorn som drar vägsladden.
Så nu kan vi både riva och sladda på samma resa vilket gör sladdning mycket effektivare.
Lådan är maxfylld med så mycket vikt som vi bara kan få i annars biter det inte.
Värt att säga är att den är bedrövlig ur underhållssynpunkt åtkomst för att lossa och smörja bultarna för att hålla stiften roterande är under all kritik.
Grus och fukt gör det till ett måste att serva pedantiskt efter varje runda.
Vi har en tidig utgåva av maskinen inköpt för mer än 15 år sedan.
Anders.B
Maskin: BM350
tortap
#4 » 00:33:21, 08-01-2020
Det var intressant att den är oduglig som isrivare. Kanske måste till stummare tryck mot ett stål för att riva is. Vi har använt den för att bli av med potthål på en kortare vägsträcka 1.2 km. Då utan efterföljande sladd.
tortap
Joe (trådstartaren)
#5 » 20:33:11, 08-01-2020
Låter troligt att l-profilerna är för att inte stiften ska hoppa till och landa på grannen. Men då är profilen svetsad för långt bak.. :klia:
Ja stiften är känsliga för rost och smuts, det går att läsa mer ang detta om man söker på system 2000.
Bästa förfarandet är nog efter man är färdig, spola av med högtryckstvätten, olja in och sen ställa under tak en bit upp från marken/på betong.
Joe
Joe (trådstartaren)
#6 » 22:41:48, 31-01-2020
Nån som har tips på fjädrar? Kanske Kverneland packomat 20mm harvpinnar? A133767788 KK075755 Bild
Originalets URL: https://www.granit-parts.se/media/image/800x800/GP/410075755.jpg
Joe
tortap
#7 » 15:24:18, 07-04-2020
JD 3050 som drar riven. Blir mindre halkigt i alla fall.
tortap
Torpöbo
#8 » 08:13:29, 29-10-2021
Väcker en gammal tråd till liv. Vilka är era erfarenheter i dag av riven.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
tortap
#9 » 09:08:21, 29-10-2021
Har inte kört den själv men vi har den i vägföreningen. Jag upplever att den alltid vill skapa en liten sträng åt ena sidan. Kanske är det därför han som kör inte velat lägga på tryck neråt och en oviktad låda så det inte ska riva för djupt, stränga och lämna merarbete. Försöker man köra en sista finputs av strängen så skickar man väl hälften ut i diket misstänker jag. Riven tenderar att dra upp lösgrus till ytan som sen kastas bort av bilarna, jag tror det är bättre att köra en sladd som blandar om materaialet på plats så att säga. Jag har på eget bevåg dragit gammeldags vägsladd efter man rivit vägen, jag tycker det resultatet är bättre och då har jag justerat till bomberingen. Kanske man kunde få till en bombering om man engagerade sig och lyfte på annat sätt i trepunkten, möjligen förskjutet i sidled om vägen är smal och maskinen precis ryms. Men jag skulle nog vilja ha en enkel strängspridare bakom om jag bara hade en riv.
tortap
Torpöbo
#10 » 17:10:38, 29-10-2021
Tack för input! Håller på att forska lite i hur ett redskap skulle kunna se ut med vilket man på ett snabbt och effektivt sätt skulle kunna underhålla skogsbilvägar. Då framför allt från växtlighet och gräs både i vägren, på vägbana och i dike. På en lågtrafikerad skogsväg försvinner mer grus pga. Gräs än det för pga. Trafik. Kan se en potential i detta redskap.
Jag kan även se en potential i redskapet då jag sladdar anfartsvägar med en bogserad vretensladd. Denna är för vek för att riva ytan på en hårt packad grusväg. Funderar på om man med hjälp av detta skulle kunna riva loss material i ytan på vägen som man sedan lägger ut med vägsladden.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
PO
#11 » 17:36:29, 29-10-2021
System 1000? alltså roterande dubb på ett fällbart skär monterat framför sladdens 1:a skär Har för mig att Vreten har en hyd modell till sin största sladd-
Viberg hade på den tiden det begav sig på sin sladd.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Torpöbo
#12 » 19:09:41, 29-10-2021
Ja, system 2000. Ibland vill man bara hålla undan gräset snabbt utan att köra med en sladd. Vissa nya vägsladdar har det före. Jag tänkte sätta rivaren o fronlyften och använda den gamla sladden. Alternativet är att montera ett drag på uppluckraren.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
Återgå till Övriga redskap och fästen
