ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Stenrik? Nu blir det strängare!
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
Linus Skyttner (trådstartaren)
#1 » 22:20:05, 23-03-2020
Passade på att svänga ihop ett chassie till en stensträngare. Några tips på saker att tänka på när man bygger? 3,2m arbetsbredd. Valsen med fasta eller utbytbara pinnar? Remdrift eller kedja? Tänkte faktiskt ha kompletta ritningar också om det skulle råka fungera bra. Tacksam för kloka synpunkter. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200323/7424e54fc23fbb986a113b106bea75f7.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200323/2a473e426b6cc7c9f7afe2e210c09679.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200323/2ff379a085e0ce48b4725619c8ac6a45.jpg
Skickat från min S60 via Tapatalk
Att mäta är att veta! :-)
Linus Skyttner
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 c6 Indexator Rt 40
Scania 141 LBS46
Caterpillar D6 8U
Komatsu D55s-2
Zetor 16045
Zetor 8045
Scania bonden
#2 » 07:10:16, 24-03-2020
Hur är driften tänkt att ske ? Någon form av överbelastningskoppling måste till.
Blir det via kraftuttaget ? Någon form av slirkoppling. E.g är hydraulisk drift att föredra, dock dyrare och mer pyssel med byggandet.
Remmar är ju enkelt, dels att prova sig fram till rätt varvtal om man har lite olika skivor sen finns det ju en slirfunktion samt optisk signal genom blårök i själva konstruktionen med remmar.
Kedjedrift blir nog väldans stumt. Skulle behövas någon överbelastningskoppling med ställbart moment där. Annars är nog saker sneda och avbrutna ganska fort.
Ang pinnarna så är dom jag sett svetsade, slits det mycket( vilket det alltid gör med sten) så är det en fördel att kunna svetsa på något slitmaterial emellanåt.
Axel W
Scania bonden
#3 » 11:21:07, 24-03-2020
Har samlat lite skrot till denna, en ptodriven vinkelväxellåda 2:1 från en självlastarvagn, remskivor med ytterligare 1.7:1 i nedväxling så att jag kommer ner på ca 100 rpm vid vettiga varv på traktorn. Smygkikade på både kongskildes lösning och även andra fabrikat. Kom fram till att jag kunde ha remskiva med 4st spb remmar som "skydd". Vinkeln på balken är satt till 20 grader då de flesta verkar ha det på sina maskiner. Valsen kommer från en Perfect slagklippare med 8mm gods i röret. Lutar åt att det blir hardox-slitstål 80*16 som kapas i rätt längder och svetsas på inrådan direkt i valsen. Googlade på steinrive (norska för stensträngläggare) och hittade en del. Har även fått en ide att bygga en upptagare i form av en hybrid mellan amerikansk och europeisk. Det jag siktar på liknar nog mest en Globus Tempi, fast med lite annan inmatningsrotor och såll. Det är ju bara lite tv-tid som försvinner......
Linus Skyttner
Scania 141 LBS46
Caterpillar D6 8U
Komatsu D55s-2
Zetor 16045
Zetor 8045
Torpöbo
#4 » 15:51:31, 24-03-2020
Åk till någon som har en global/kvernelandräffsa. Tittar hur dom löst det på den, tror det är k-axel tillvinkelväxel sedan kardan till sidan och remdrift ner till motorn. Drivningen måste vara avvägd, dvs. Det måste kunna slira annars går saker sönder.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#5 » 11:41:07, 17-04-2020
Det blev hardoxbitar monterade på en hemgjord vals i 10mm gods. En hel del svetsande för att få bitarna på plats. Passade på att göra axeln vändbar så att man kan slita den från bägge håll. Säkerhet mot jordfasta objekt blir kilremmar. Blå rök är bättre än metallbitar..... Nu är det inte långt kvar till provsnurrande. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200417/51e3916170f6bf7702d1f57b4b9eeff5.jpg
Linus Skyttner
Scania 141 LBS46
Caterpillar D6 8U
Komatsu D55s-2
Zetor 16045
Zetor 8045
Återgå till Övriga redskap och fästen
