Mindre hydraulhammare, användningsområde
3 inlägg • Sida 1 av 1
Danne_83 (trådstartaren)
#1 » 09:15:20, 28-03-2020
Jag har en mindre maskin, Volvo EC25 med s40 fäste och har ibland funderat på ifall jag borde komplettera med en hydraulhammare. Sprang på denna annons (se längst ner). Min fundering vad klarar en sådan mindre hydraulhammare egentligen? Har ingen egen erfarenhet av en hammare monterad på en grävmaskin.
Jag förstår att den antagligen fungerar bra till att bila betongplattor men klarar den tex. att slå ner en spont, påla ner till berg ett D70mm stålrör och liknande vid sandig/lerig jord?
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... r/76565902
Atlas Copco/Epiroc EC40 100kg hydraulhammar
Beskrivning
Epiroc (tidigare Atlas Copco) hydraulhammare EC40 T av högsta kvalitet, tillverkad i Kalmar. Levereras med spett, slangar, bultar och basplatta. För maskiner mellan 1 - 3 ton
Gör din minigrävare till tjälbrytare. Levereras nu med bredmejsel speciellt lämpad för asfalts/tjäle brytning
Levereras komplett med: 1 st spett, slangar, bultar, S30 eller S40 fäste och specialsmörjmedel.
Servicevikt: 94 kg (inkl Spett och adapterplatta)
Tjänstevikt: 77 kg (endast hammare)
Flöde: 15-30 l/min
Tryck: 100-130 bar
Verktyg diameter: 42 mm
Pris 29 900 kr + moms
Finns för omgående leverans med fäste
Enkelt att byta slitdelar som mejsel, mejselhållare samt bussning, allt kan göras i fält. Reservdelar finns på lager.
EC-serien är mycket skonsam mot bäraren genom kraftig vibrationsdämpad konstruktion. EC-serien finns i storlekar från 95 kg till 4200 kg och är en av marknadens mest ljuddämpade hammare. Hammaren har hög slagenergi i förhållande till sin vikt tack vare hybridtekniken (gas/olja).
HYBRIDTEKNIK
Hybridtekniken med gas/olja som används i alla EC Hydraulhammare säkerställer optimal kraftöverföring från slagkolven till mejseln för högsta effektivitet och slagenergi.
KRAFTFÖRSTÄRKARE
I stället för att låta rekylenergin gå till spillo återvinner Hydraulhammare energin för att öka slagkraften, tekniken fungerar även som ljuddämpare.
HAMMARKROPPENS UPPHÄNGNINGSSYSTEM
Minskar rekylkraften och avlastar bärar "bommen"
Danne_83
Maskin: Volvo EC25, Avant 420
Janson1
#2 » 08:15:30, 30-03-2020
Har heller ingen som helst erfarenhet men hafaktorn finns där definitivt... För maskinen verkar det inte vara något som helst problem att förse den med olja i mängd och tryck.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Ambj72
#3 » 07:43:59, 26-08-2020
Danne_83 skrev:Jag har en mindre maskin, Volvo EC25 med s40 fäste och har ibland funderat på ifall jag borde komplettera med en hydraulhammare. Sprang på denna annons (se längst ner). Min fundering vad klarar en sådan mindre hydraulhammare egentligen? Har ingen egen erfarenhet av en hammare monterad på en grävmaskin.
Beskrivning
Flöde: 15-30 l/min
Tryck: 100-130 bar
HYBRIDTEKNIK
KRAFTFÖRSTÄRKARE
Hej.
Hur gick det .. Köpte du en EC40 ?
Ambj72
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Case IH 956XL-91
cron
