ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Vilken vägsladd? Vreten? Ysta? Kinnekulle?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
jpar (trådstartaren)
#1 » 12:20:20, 28-03-2020
Hej på er,
Vi behöver köpa en vägsladd för mestadels eget bruk på våra skogsvägar. Vi tänker oss en 3-skärig vägsladd och budget är ca 50,000kr.
Det finns ju många olika fabrikat och det är svårt att skaffa sig en uppfattning om vad som fungerar bäst så jag tänkte att jag hör om det är någon här som har erfarenhet av de olika sladdarna?
Vi har blivit lite sugna på Kinnekulle svets 3skäriga vägsladd. Jag fick förklarat för mig att det var några i personalen på Vreten som gått till Kinnekulle och där har de byggt en Kinnekulle-sladd baserat på Vreten V3, men gjort vissa förstärkningar och förbättringar där de tyckte att V3:an kunde bli bättre. Den ligger bra i pris också jämfört med Vreten. 42,000kr + moms i nypris.
Se länkar nedan på de vi tittat på. Jag är tacksam för all input!
Vreten v3:
http://vreten.se/produkter/vagsladd-v3/
Sigges maskiner:
https://www.blocket.se/annons/jonkoping ... g/89068717
Gruvdalens däck:
https://www.blocket.se/annons/ostergotl ... d/88107948
Energispararens maskin:
https://www.blocket.se/annons/skaraborg ... g/84944652
Ysta:
https://www.blocket.se/annons/kronoberg ... 0/88745698
Kinnekulle svets:
https://www.blocket.se/annons/alvsborg/ ... 3/80258275
jpar
1 inlägg
Maskin: L70D. Valmet 832. Volvo BM861.
Joe
#2 » 14:46:02, 28-03-2020
Jag hade valt Ysta, ser vettig ut, galvad ram, rejäla däck på både sladd och strängspridare.
Joe
Jimmy Nilsson
#3 » 15:29:57, 28-03-2020
Skulle nog säga att de där duger bara till att toppsladda med. Har ett hemmabygge på gammal lastbilsram med en tre tonsvikt på. så totalen ligger runt 4500 kg. Och den är för lätt. Måste till vikt för att orka ta sig ner i hålornas botten.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Åsa-Nisse
#4 » 18:36:11, 28-03-2020
Ett problem med vägsladdar är att de är för långa om man tar hänsyn till vägarnas kupering. Backe upp och backe ned så drar de av allt gruset på krönen och lägger av det i svackorna. Tvärt emot vad som behövs vid ett riktigt vägunderhåll. Därav att jag byggt en egen 4-skärig sladd på 5 ton som följer vägen bättre med mindre justeringar i traktorn. Bara att lägga över från bombering på raksträckor till skevning i kurvor. Sen får man ställa djupet med hänsyn till vad traktorn orkar dra med 4-hjulsdrift och vikt i frontlastaren.
Försökte få Ysta intresserade av att ta upp tillverkningen av denna men det gick deras ära för när att inte deras var bäst som den var.
Åsa-Nisse
mimeck
#5 » 20:11:11, 28-03-2020
Vreten har gjort ett bra jobb här i en himmla massa år. Behöver tyngas ner rejält.
Måste ju vara 20år vid det här laget.
Den börjar se lite skev ut i hjulaxlar och drag men annars så vet jag inte om det varit nått större fel med den.
Vägen bör ju inte vara stenhård när man kör och vägföreningen anlitar även en riktig väghyvel en-två gånger/år för att få till bombering och sånt perfekt. Tror den här vägen skulle klara sej i flera år genom att enbart köra med vägsladd.
mimeck
Återgå till Övriga redskap och fästen
