ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Adapter stora BM-Trepunkt
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga redskap och fästen här
magnushagg (trådstartaren)
#1 » 21:26:35, 08-08-2020
Tänkte försöka mig på att bygga en adapter så att jag kan ha en jordfräs fram på min L70.
Tänkte att man kan ha en hydraulmotor som kraftutag att driva den med
och att använda hydrauliken för 3’e funktionen att driva hydraulmotorn med!
Är det nån som provat detta eller nån som tror att det är teoretiskt möjligt å kanske
vet hur mycke flöde å tryck man har att tillgå, hur mycke man behöver för att driva
en liten jordfräs (180cm bred) samt vilken hydraulmotor som skulle passa?
magnushagg
Maskin: L70 Bm 430 Velsa tippsläp 1st 2axlig 1st 1axlig
Lindenkran 12/20
bert
#2 » 22:37:06, 08-08-2020
Undrar om det blir så bra.Du har inget typ konstantflödesuttag för och köra sopvals el liknande
bert
#3 » 14:28:16, 09-08-2020
Näe, inte vad jag tror iallafall, vad är skillnaden på ett sånt å uttaget som finns?
magnushagg
Lindenkran 12/20
bert
#4 » 15:24:04, 09-08-2020
Bättre flöde.För det lär nog gå åt en del olja och du skall tya fräsa med någon ordning
bert
#5 » 20:17:50, 12-08-2020
Ok, nån som vet å kan beskriva ver man tar ut hydraulik som räcker för å driva fräsen/sopvalsen, och hur mycket somkommer där?
Om man vet hur mycket flöde å tryck man får ut kanske man kan beräkna en hydraulmotor?
magnushagg
Lindenkran 12/20
#6 » 20:22:31, 12-08-2020
Är bara lekman men om man vet hur mkt effekt fräsen vill ha av en vanlig traktor kan man nog räkna lite baklänges vad flödet behöver vara. Tillverkarna av fräsarna brukar skriva ungefär vad stor traktor som går åt.
Vill du inte ha fräsen lika bred som maskin?
Trycket i maskin är troligen runt 200 bar iaf.
Sen i manualen till din maskin brukar max flöde gå att hitta.
Enligt manualen finns 170 lpm max
Räcker detta så får du gå vidare med hur man kan ta ut det till redskapet. Ventiler osv
uppland2
#7 » 22:23:13, 12-08-2020
Snabb googling säger att en L70 är 2390mm bred. En så bred jordfräs blir i allmänhet (finns ju lite olika utföranden) för stor med den oljekapacitet som Magloman skriver om om jag inte räknat alldeles galet.
uppland2
#8 » 22:32:28, 12-08-2020
Tittade hos trejon nu. Dom har en jordfräs som är 180cm bred. Den vill ha ca 40-50hk traktor. Men då är ju en del till framdrivningen där.
Så säg 40hk iaf då.
Varvtal på 540rpm
Tryck 200bar
Vad blir det för flöde som går åt?
En kugghjulsmotor lär funka.
uppland2
#9 » 22:53:06, 12-08-2020
30 kW = 200 bar x 73,5 lpm / 500 med 100% effektivitet.
Jag råkade också kolla just Trejons modeller, och 250cm-versionen rekommenderar de traktor på 100-170hk till, vilket kan bli svårt att få ut ur en L70.
uppland2
#10 » 23:59:04, 12-08-2020
Japp men en 180cm lär ju funka om man kan få fram oljan.
Känns som ev 3:e uttaget kan gå om det är 3/4” anslutning.
Man kanske kan få fram mer info om flödet på det
#11 » 22:21:31, 13-08-2020
Finns ju en del kunskap här märker jag :smile:
Jag har både en (2 st faktiskt)180cm och 250cm`s fräsar men hade tänkt den smalare till detta projekt,
att den är lite smalare än lastmaskin tänker jag att det inte gör så mycket då jag tänker backa när jag fräser
och man kan ju ha den lite sidoförskuten.
Tror faktiskt att fästena på den ena lilla är lite sidoförskjutna.
Det att man kanske skulle kunna driva på 3,4`e funktion lät ju intressant!
Jag tänker att detta skall användas för att tex renovera gräsmattan hemma på gården å då vill jag bara fräsa ytan
I och med att jag inte tänker fräsa så djupt så behövs kanske inte så mycket effekt heller plus att det inte behöver vara så effektivt
då det är på hobbybasis.
En annan fråga som kommit upp är ju om man kommer att kunna köra nog sakta med lastmaskin?
Man behöver väl hålla lite varv för å få ut nå hydrauleffek å då påverkar ju det även farten på maskin.
magnushagg
Lindenkran 12/20
#12 » 22:42:40, 13-08-2020
Convertermaskin utan krypväxellåda brukar inte vara en bra kombination till redskap med hydraulmotor. Just pga det du säger.
uppland2
#13 » 22:47:20, 13-08-2020
Det står i din profil att du har en BM 430. Du kan inte helt enkelt häkta din befintliga 180cm-fräs efter den och få jobbet gjort?
uppland2
#14 » 10:14:30, 15-08-2020
Jo, en 430 finns å den funkar fint till dom mindre fräsarna
nackdelen är att den står ute på landet 5 mil bort å svärfar använder
den titt som tätt så jag vill inte ta den därifrån.
Åsså det med å kunna köra nog sakta å ändå hålla lite flöde
hydrauliken, verkar som det är det som blir det svåra.
magnushagg
Lindenkran 12/20
Återgå till Övriga redskap och fästen
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
