ForumindexMaskinforumRedskapÖvriga redskap och fästen
Kellfris parkklippare
18 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera övriga redskap och fästen här
AirQ (trådstartaren)
#1 » 13:01:28, 20-07-2022
Tjena, köpte mig kellfris parkklippare med 3 knivar förra våren för att kunna hålla efter lite grönytor.
Har dock bekymmer att den lämnar en oklippt rand (känns som mellan mitt o vänster kniv i färdriktning sett, dock skiljer inte avstånd mellan knivarna något, känslan är att de har med att den kastar ut gräset åt den sidan fast det är utkast bakåt.
Samma oavsett om man kör sakta eller lite fortare
Fick aggregatet utbytt mot ett nytt men ändå samma dravel, någon som har varit med om liknande? Och någon som ev har tips på en lösning? Blir lite menlöst att köra med 180cm aggregat när man ändå måste dubbelköra. :screwy:
AirQ
Maskin: Volvo BM L70 1993
Take Job TB153FR
bonnen513
#2 » 06:01:50, 22-07-2022
Är knivarna tillräckligt långa så det blir överlapp?
Att den är ny innebär inte att det är rätt när det kommer från Kellfri
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
jonas_81
#3 » 07:25:06, 22-07-2022
Hur är knivarna plaserade på rad alla 3 eller är en lite framför /bakom?
jonas_81
Maskin: Zetor 5511 -70
#4 » 23:28:00, 24-07-2022
Knivarna är placera enligt bilden och har väll på nåder ett litet överlapp, men det är lika på båda sidorna, så hade det varit problem med överlappet så borde de väll ha varit lika på båda sidorna kan man tycka.
Fått för mig att det hela har med att gräset slungas mot ena sidan pga knivarnas rotation och då klarar inte den av det, för om jag klipper "lågt" gräs, typ 5-10cm upplever jag inte problemet lika mkt.
Var mest intressant om de är något allmänt skit på dessa maskiner eller om jag fått 2 praktexemplar irad och ev borde försöka tjaffsa mer med dem eller leva med att man får va man betalar för :)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220724/d74c378a08634019d5de3a55de6888d0.jpg
Skickat från min SM-G991B via Tapatalk
AirQ
Take Job TB153FR
bonnen513
#5 » 06:39:06, 25-07-2022
Ja Kellfris maskiner är allmän skit
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
SwedEh
#6 » 06:41:09, 25-07-2022
Du har nog helt rätt i ditt antagande.. Har och har haft samma problem med vanliga åkgräsklippare med fler än en kniv. Vid långt gräs eller tjockt och lite väl blött blir det allt som oftast en rand oklippt gräs.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
MN
#7 » 09:55:14, 25-07-2022
Hur högt gräs skall den klara? 10 cm är rätt högt...
MN
#8 » 10:10:47, 25-07-2022
Jo kellfri är ju va de är, har dock hittat något enstaka bra köp hos dem förr.
Är väll som sagt någon anledning varför de kan sälja ett klippdäck för 12000 ist för 25-50 som de andra tar :)
Ngn som har något tips på vad man skulle kunna hitta på för modifiering som skulle kunna hjälpa?
AirQ
Take Job TB153FR
#9 » 10:13:59, 25-07-2022
MN skrev:Hur högt gräs skall den klara? 10 cm är rätt högt...
Framgår inget i deras beskrivningar över huvudtaget.
Men justeringen på nivån på klippningen ligger någonstans mellan 3-10cm höjd typ.
AirQ
Take Job TB153FR
Mattias_E
#10 » 10:31:32, 25-07-2022
Varför skulle en sådan klippare fungera bättre i långt gräs än vilken klippare som helst?
Har man långt gräs brukar man få klippa flera gånger med fallande höjdinställning, kanske även med en dag eller två för att torka ut fukten i de lägre skiktet.
De vanliga gräsklippare jag har haft så klipper det oftast sämre på sidan med utkastaren och grannen har kört mycket med sin åkgräsklippare och där kan man också se att det klipper olika.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#11 » 10:59:12, 25-07-2022
AirQ skrev:Ngn som har något tips på vad man skulle kunna hitta på för modifiering som skulle kunna hjälpa?
Ganska mycket jobb, men bygga om så man får in längre knivar så det ger större överlapp. Alternativt flytta ihop de båda bakre knivarna. Att byta knivar kan också hjälpa, då till någon modell som "lyfter" gräset. Givetvis är det viktigt med välslipade knivar.
#12 » 12:34:07, 25-07-2022
Mattias_Edeslätt skrev:Varför skulle en sådan klippare fungera bättre i långt gräs än vilken klippare som helst?
Nu backar vi lite, det jag efterfrågar är inte "hur man klipper gräs" jag klipper runt 80,000kvm mer eller mindre regelbundet med olika typer av maskiner till och från under säsongen.
Detta däck skaffades enbart för att lösa en större enklare klippning av större gräsplan/parkeringsyta där kvalitén på klippningen egentligen inte spelar så stor roll samt stor risk för sten och annat bråte kan slå upp, så det var inte riktigt aktuellt att satsa på en bättre beg 180cm+ grönyteklippare för 60-200k :)
Men oavsett så vill man inte lämna en skitrand ;)
Men grundproblemet är nog egentligen inte "långt gräs".
Den klipper fint och rent på 95% av hela däcket oavsett om det är 5cm gräs eller 25cm,
Problemet kommer oavsett om jag klipper åkergräs eller om jag klipper en veckas gröngräs på en fotbollsplan på våren, samt det spelar heller ingen roll om jag kör på snigelfart eller snabbt.
Sen om du ser på bilden så är utkastet rakt bakåt, men ser man på bilden så verkar den vilja vräka ut det på höger sida av utkastet på bilden, var mest det jag funderade på om det ev kunde va värt att försöka svetsa någon bana för att fördela det bättre.
AirQ
Take Job TB153FR
#13 » 12:45:09, 25-07-2022
Tror det blir nog svårt också men tänkte att jag lär knappast varit den enda dåren som köpt ett sådant däck så va intressant att se om någon hittat på något :)
Knivarna har inte allt för mycket marginal till ytterkanterna mot plåten så tror inte det går att få dit längre utan att typ bygga hela skiten, är nog isåfall ett knivbyte som kan va värt att prova
AirQ
Take Job TB153FR
SvampenT15
#14 » 15:06:54, 25-07-2022
Jag har en fråga: Snurrar alla knivar åt samma håll. I så fall blir ju följden att det klippta gräset matas åt ena sidan. Det kan undvikas genom att svetsa dit styr plåtar så gräset styrs ut bakåt. Du kan ju titta på profsklippare en del har det så. Har man sen knivar med en liten vinge längst ut på kniven så blåser den ut bättre. Att det blir en rand beror väl på att det blir förmycket gräs som i sin tur klämmer ner det gräs som skulle klippas.
En annan sak är ju att kniven om du ställer den i linje med färdriktning på plant underlag så bör den främre knivspetsen ligga ca 1cm lägre än den bakre kniven skall bara klippa med den främre halv månen. I annat fall jobbar den emot sig själv.
SvampenT15
Berntson
#15 » 17:09:48, 25-07-2022
Jag skulle prova att ta bort styrplåtarna runt främre kniven, gräset blir mer fördelat och
får mer utrymme.
Berntson
Maskin: MF 6480
Återgå till Övriga redskap och fästen
