glad att man kan hjälpa till
du gör troligen mera fel när slaggen reser om det inte var i toppsträng....
du måste vara väldigt stadig på hand, helst ska hela svetsgodset ligga ovanför materialet så slaggen inte kan spänna fast i fogkanten (där av komentaren om toppsträng ovan) och exakt lika i slagen vid pendlin å lång ljusbåge så smältan blir lite "flö
tig", har du kört mag på
spraybåge vet du vad jag menar när man tar det till extrema, lite av smörklick i stekpanna (inte möjligt med
pinne.)
alternativet är att köra med j-ligt mycke för mycke
värme, då liknar ljusbågen spraybåge på mag i uppförande. ger onödiga spänningar, kan ge strukturförändringar i materialet, lokala härdpunkter osv, dålig inbränna i materialet= risk för bindfel, med kortad ljusbåge så ger det bränndiken och annat skit... å varmt åt tassarna.
du ska egentligen ha som en gammal svetsare sa åt min far för över 40 år sedan, "-så mycke värme att materialen blandar sig, allt över det är av ondo."
så kör som du gör och slagga lite hårt så tror jag att svetsen blir bra, v fog så 2 snabba, lite vårdslösa drag i kanterna av fogen med kapskiva och det är helt slaggrent om du svetsat bra, du klipper av spännpunkterna och slaggen faller av.
på en
kälfog så kan slaggen däremot komma krypande och kolla vem som håller i handtaget
=du är utan bränndiken som kan hålla fast slaggen
å du har vart stadig på hand
sen är vissa pinnar mera benägna att släppa slaggen än andra, somliga är hårdslaggade oavsett,
utp är en fin (dyr) tråd men har ett hårt glasigt
slagg och kan vara hård att återtända om man får en slaggpärla i änden av pinnen, lyft lite i avslutet så det får blåsa ur lite och du har kopformen i änden på pinnen,man kan knacka den mot golvet för att ta bort kanten som blir men jag brukar nypa av den med tumme och pekfinger, man ska ju slagga innan omstart så pinnen hinner kallna eller så är man snabb
så går det ändå bara pinnen inte är
röd av värme.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
