ForumindexForumindexDownloads
Laser! *zzZap*
146 inlägg • Sida 10 av 10
valtra mega
14:59:26, 28-12-2014
Använder vanliga käppar vid dikning .
Om det inte något dike börjar man med att skita upp råden där diket skall vara och sätter upp käppar där mitten av diket skall vara och fortsätter om där man skall börja dika så man får två käppar att börja sikta efter när man börjar dika .
Är de två käpparna som är viktigast när man börjat gräva så vände man överdelen så man sitter mitt på diket när man flyttar fram maskinen och det är då man siktar .
Sedan man dikat en bit brukar det bli att man siktar efter diket man grävt
Flyttar man fram maskinen rakt så blir diket rakt av sig själv när man dikar .
Tar man lämplig storlek på diket får man också dikeskanten rakt i siktlinjen när dikar
Supertallen
15:55:17, 28-12-2014
Sätt upp en käpp i vardera ände på diket sen sätter du ut en tredje utanför diket i längdriktningen ett par meter ifrån som du siktar in med hjälp av de två första. Simsalabim så har du en bakrikt att kika efter. Och att stå med maskinen rakt ovanpå diket skadar inte då kan du kolla mot riktarna genom att vrida överdelen något, vilket du ändå ska göra när du lägger undan massorna. Efter nog många timmar börjar du se det av bara farten. Fint med landmärken i omgivningen att orientera sig efter dock
/Tallen.
tracker
16:26:30, 28-12-2014
ja-bond77 skrev:Aha... Det får jag kolla på... Om du stannar den, är det nån automatjustering på riktningen eller ställer den om sig(vandrar) om hunden får för sig att stå och skälla på den? Ljudvågor...
Kom på att den horisontella höjden får ju nog rotera sålänge som det finns nån typ av vertikal stråle på samma laserapparat. Då får man både höjd och spikrak riktning på diket.
riktningen är manuell med knapparna för att få strålen dit man vill medans höjden justeras automatiskt vid knuffning till aktuell procentsats 0,001% delning
Lars.A
23:51:29, 20-01-2015
Behöver råd inför köp av avvägningslaser!
Jag skall gräv och gjuten platta på 75m2, dränera runt kåken, göra ny infart, ev nytt garage!
Det är vad jag vet nu i alla fall!
Den får ju inte kosta multum, men vill ha nåt pålitligt ( kvalitet )
den bör ju fungera som så att man ser hur man ligger till när man håller i mätstaven + - och hur mycket fel man är?
Har som sagt var ingen aning om hur de funkar! :screwy:
Tycker Admin att posten ligger fel! får han gärna flytta den!
Kan något gå sönder!.... är det bara att vänta.......
stefansmark
13:37:33, 21-01-2015
Hej.
Mitt råd är att köpa en begagnad utrustning av ett välkänt märke snarare än att köpa något billigt krafs som du får problem med senare.
Det finns ofta begagnade instrument till salu på auktionssidorna, ps.nu, retrade.se osv.
Det finns mottagare som visar hur mycket fel du är men det är inte nödvändigt enligt mig, är du för hög så kan du få en uppfattning om felet genom att luta mottagaren, för låg så höjer du mottagaren tills du får signal...
Lars.A
12:11:29, 23-01-2015
Varit ute på Proffsmagasinet och tittat!
Har då mer frågor än svar! :huh:
1 falls / 2 falls laser ?
Rotationslaser / avvägningslaser ?
Hade tänkt mig max 10 000:- för ett komplett paket!
Tycker jag borde få ett jättebra för det priset för min privata användning!
Ni som har ett i denna prisklassen eller runt omkring, vad har ni och vad rekommenderar ni att jag köper?
Mvh
Lars.A
sailing
19:50:35, 10-09-2016
Finns det någon kurs online eller youtube videos hur man kan använda potentialen av en tvåplanslaser i olika grävsituationer och planeringsjobb?
Gick en lilla kurs i fixtåg men det är helt värdelöst med hänsyn till relevansen.
Stridis2
22:09:26, 10-09-2016
Scanlaser har lite filmer om sina grävsystem. Jag har bara enfallssystem, och filmerna till det var inte mycket att hänga i julgranen! :sad: Det lilla jag såg av deras finare system såg dock mer lovande ut.
sailing
17:56:20, 22-10-2016
Hej,
Vad rekommenderar ni för rotationslaser , alltså tvåfallslaser för anläggningsjobb för ca 17 tusen kronor?
sailing
20:18:37, 20-08-2017
Hej,
Jag kommer snart handla en bygglaser som ska användas mer oftare.
Vad rekommenderar ni för bygglaser om man ska ha en två-falls laser?
DennisCA
10:50:58, 17-02-2023
Är en Laserliner Autosmart något att ha? Kollar på en begagnad. För utomhusbruk.
