ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Bm 600 med kran på taket :-)
1158 inlägg • Sida 17 av 78
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
magirus
#241 » 21:18:09, 20-01-2018
:thummar: :mon:
magirus
#242 » 21:27:58, 20-01-2018
Ilon boggie
http://www.solhem9.se/Broschyrbank_skog ... vagnen.pdf
Edit: Tråden är redan så lång så man tappar tråden, pdf’en fanns ju redan. :)
Ivar Risslén @ Bm 600 med kran på taket :-)
anders holmström (trådstartaren)
#243 » 19:49:35, 21-01-2018
Söndag eftermiddag, dags för lite mys :grin:
Börjar att demontera motorn.....
Inte konstigt att motoroljan ramm ur när traktorn lutade, var nog den sämsta ventilkåpspackning jag sett :huh:
När allt är demonterat så är det till att ta traversen till hjälp och lyfta av toppen, och så ett litet tips, försök alltid att sätta tillbaka skruvar, muttrar mm där dom satt i möjligaste mån så går det fortare att montera ihop igen :smile: :grin:
Fortsättning följer.....
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#244 » 20:31:04, 21-01-2018
Har du handlat kameran på Buttrix??? :photograph: :photograph:
#245 » 20:32:12, 21-01-2018
Spara lite kvalitetsmek åt Kasper är du snäll..
Framtiden var bättre förr..
#246 » 21:00:30, 21-01-2018
Sluta gnäll på min kamera, det hjälper inte :mrgreen:
Telefonen blir oljig och skitig, en lösning är ju om nån frivillig står i jämte och fotograferar :mrgreen:
Demontering av ventiler, köpte verktyg till detta på biltema :ohnej:, den var för vek och klen så jag slaktade den och parade den med en dålig skruvtving så fick jag ett funktionellt verktyg :grin:
Avgas sätena är i bedrövligt skick, bara att byta, samma med avgas ventilerna.
Den läcker vatten vid spridarn hylsorna så dom skall bytas oxå, har korn på ett verktyg till dom..... :grin:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#247 » 21:15:01, 21-01-2018
Bra att du tog bort linsskyddet de gjorde aldrig Conny Colsjö! :skratta3:
#248 » 21:22:13, 21-01-2018
Dagens sista avsnitt :mrgreen: :mrgreen:
En ordentlig repa i en cylinder, har inte mätt foderhöjderna men den känns okej :smile:
Bytar ändå foder så jag mäter på dom nya.....
Läste i VHB att toppens planhet skall vara inom 1 tiondels mm. Kollade planeten med en vinkelhake, ficklampa och ett bladmått. Jag lyckades inte se ljus eller få under 0,1 bladmåttet någonstans så plana toppen är nog onödigt....
Demonterade bukplåten, var nog ingen som hade städat där på länge :vissla:
Tappade av oljan oxå. Kolsvart fast den bara gått kanske 5 timmar :huh: får nog se den som sköljolja....
Nästa moment blir till att ta ner tråget släppa vevlager och ta upp kolvarna.. :grin:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#249 » 21:25:24, 21-01-2018
Där finns massor verktyg som försvunnit genom åren :thumme:
#250 » 18:47:52, 23-01-2018
Dagens fynd
Verktygsuppsättning för spridarhylsbyte :grin:
En dieselspridarprovare är på g oxå från samma ställe men den vill han inte släppa än på nån månad..
Hade ju varit kul om det fanns tid att använda grejerna :huh:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
fretchi
#251 » 22:18:33, 23-01-2018
Du får väl sparka lite vett i din medhjälpare så har är på jobbet och inte bara går runt och leker simulant :mrgreen:
fretchi
#252 » 21:57:37, 24-01-2018
Nu bara spånar jag lite.... :smile: Jag har en fräs med ett stort fräshuvud, nu har jag inte mätt men är rätt säker på att kunna ta hela toppen i ett drag...
Är det möjligt att göra det i en vanlig Fräs?
Jag kollat toppen så gott det går och den känns bra så det kanske är onödigt :???:
Jag är helt på det klara med att det bästa är att lasta in toppen i bilen och köra till Halmstad motorslip och låta dom göra alltihop både byta kopparhylsor, ventilsäte mm men jag vill göra detta själv det är liksom det som är hela grejen :grin:
Åsikter och tips välkomna :thumme:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#253 » 22:01:43, 24-01-2018
Provtryckning då? Är väl väldigt viktig :skriva2:
#254 » 22:04:21, 24-01-2018
Jag har tänkt på det oxå, är beskrivet i VHB....
Lär nog koma dit oxå :grin:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#255 » 22:54:38, 24-01-2018
Har du bara en tillräckligt stadig fräs så är det väll bara att åka..
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
