ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
MF 65 med takkran
109 inlägg • Sida 2 av 8
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
PeterR
#16 » 11:59:13, 24-05-2018
Nja, ett hjul i den storleken med vanliga lantbruksdäck fixar Du lätt själv. Diametern gör det lätt att kränga, samtidigt som storleken fortfarande är hanterbar. Jag lagade en punktering på min JD nyligen, 16,9/R34, vilket jag erkänner blir lite tungt och knöligt, men inte omöjligt. På 430 har jag 13,6/36, vilket är ”busenkelt” på grund av hanterbarheten. Jobbigast brukar vara att lossa däcket från fälgkanten om däcken suttit länge.
Lycka till!
PeterR
Johanolof
#17 » 19:27:05, 24-05-2018
Jag har krängt några hundra traktordäck med maskin på en liten däckverkstad. Där tycker jag det är lättare ju större och bredare däck det är. Svårast brukar vara att få loss den från fälgen. Och är de torra och gamla så är det inte alltid kanten ser så bra ut efteråt. Vill du spetta och slita själv så gör det men kläm inte slangen. Lämnar du in så kolla gärna lite priser innan. Ibland tar de stora verkstäderna nästan lika myckert för en punktering som en liten verkstad tar för ett nytt lågprisdäck.
Om du vil ha en annan storlek så måste du byta fälgar. 16,9 30 är då ett bra alternativ. Vet en som har 18.4 30 på en 65a men då blir det lite trångt vid skärmarna.
Johanolof
strumpa (trådstartaren)
#18 » 19:52:35, 24-05-2018
Jag har använt firman tidigare och blir oftast förvånad över hur billig de är. Dessutom känns det bra att stödja den service som finns kvar i bygden, speciellt när man vet att de gör ett bättre arbete än vad jag skulle göra :vissla:
Skärmarna är inget problem för mig då de inte finns :mrgreen:
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
#19 » 12:57:59, 25-05-2018
Fick hjälp av farsgubben i förmiddags så nu är hjulet löst och inlämnat på däckfirman. Det kommer att bli två nya däck i varje fall, så hoppas jag på några problemfria år framöver.
Jag lyfte traktorn med min vitryska skönhet men det var väldigt tungt, det rörde sig inte alls! Det enda som hände var att gaffeln började på få en fin bananform... Jag fick vrida kranen på 65:an med fullt utslag så gick det mycket bättre.
Det blev dåligt med bilder men jag lyckades föreviga farsgubben, 76 år, still going strong!
strumpa
Komatsu PC130-6
CountyBruff
#20 » 13:48:45, 25-05-2018
Som min far brukade säga "man ska slita ut en generation i taget".
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
jonnordvall
#21 » 13:51:48, 25-05-2018
Så så min pappa oxå. Men han fortsatte med "// , vi börjar med dig"
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#22 » 17:16:06, 25-05-2018
Han är en av den gamla stammen och är behjälplig med det mesta. Dessutom jobbat som bilmek och lastvagnsbyggare en stor del av livet :thumme:
strumpa
Komatsu PC130-6
#23 » 18:59:40, 29-05-2018
Snabb fundering. Vad ska man lägga sig på för lufttryck på de nya bakdäcken. 12.4/36 är dimensionen. Instruktionsboken säger 1,1-1,6 kp/cm2. Tänker jag rätt att lägga sig så högt som möjligt med tanke på belastningen från kranen?
strumpa
Komatsu PC130-6
magirus
#24 » 19:50:58, 29-05-2018
De där spannet verkar ganska rätt :thummar:
Jag har 1,2 i Atos.
magirus
Ludde eriksson
#25 » 21:22:18, 29-05-2018
Hade provat 1,5 o ändrat efter behov.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
danne mähl
#26 » 22:09:24, 29-05-2018
Ju mer tryck i däcken desto lättare att den sjunker i skogen om det är mjukt
men rollar trögre på vägen
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
#27 » 22:27:33, 29-05-2018
Jag kanske ska förtydliga att maskinen kommer gå marginellt i skogsmark utan ska användas för att rensa inför mina nyodlingar på gammal åkermark. Så några större problem med surhål och dyl är det inte. :thumme:
strumpa
Komatsu PC130-6
magirus
#28 » 22:57:28, 29-05-2018
De vet du int förrns du har kört ner dej :mrgreen:
magirus
#29 » 23:09:35, 29-05-2018
Surt sa gubben om hålet när han fastna :uupps:
strumpa
Komatsu PC130-6
CountyBruff
#30 » 08:15:49, 30-05-2018
Ett högre lufttryck minskar risken för klämskador,
dessutom blir det stadigare vid krankörning.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
