ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Kellfri grip
10 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
flightace (trådstartaren)
#1 » 11:31:46, 20-06-2018
Hej forumdeltagare!
Jag köpte för ett par veckor sedan en grip från kellfri (Grip 18) och är inte riktigt nöjd med hur den greppar veden,eller rättare sagt hur den inte gör det,vad jag än greppar,grov eller klen ,en eller fler stock så spretar det åt alla håll och när jag ska greppa i en ranka eller på vagnen så är det snudd på hopplöst och få in den i och greppa,nästan så den stöter sig själv ur högen istället för och gräva ner sig.
Funderar nu på och skicka till baka den och leta annan grip så här kommer min fråga.
Vad ska jag leta efter som inte har dom problemen?
Är det bara jag som tycker den beter sig illa?
Den gamla gripen var av modellen med stående kolv och har ungefär samma gripvidd och var helt suverän men tyvärr efter 50 år så är den i så dåligt skick att jag inte orkar laga den längre men börjar tänka om nu.
Dela gärna med er av era tankar och funderingar.
Mvh:Toni
flightace
Maskin: john deere 2130 hfwd
med ferguson 702 lastare
Jd 2030
Ih 454
Ih 624
Fordson supermajor med Hamjern 400 grävaggregat
Holder rasant (ofrivillige golfaren) redskapsbärare
ja-bond77
#2 » 11:51:41, 20-06-2018
Ser ingen bild så svårt att säga något specifikt... Små gripar är alltid sämre att rikta upp virket då de är så smala...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
LeifAndersson
#3 » 12:20:37, 20-06-2018
En grips utformning är oerhört kritisk, och i synnerhet när det gäller små gripar. Har en gång lämnat tillbaka en 018 som funkade ungefär som du beskriver, köpte sedan en grip från Vreten som var sagolikt bra istället! Den grip jag lämnade tillbaka var troligen en produkt från Baltikum, men säljarföretaget var så bra att ha med att göra så vi nämner inte fabrikatet, men det var inte Kellfri. De sade bara att den gripen är det något lurt med, många har klagat på den! De bad om ursäkt för en produkt som inte höll måttet, och tipsade samtidigt om gripen från Vreten som en bra lösning! Det kom en godsbil och hämtade upp den och sen var det inget mer med det och jag köpte en grip från Vreten som funkar än efter 15 år! :thumme:
LeifAndersson
Sten87
#4 » 15:28:59, 20-06-2018
Kör själv med Farmas grip en 0,24 men har även en 0,21 risgrip och de är bra i förhållande till priset. Greppar bra och det ramlar inte ur virke heller fastän man tar så mycket med så inte gripen klämmer ändarna ihop, syns på bilden nedan.
Sten87
Suomi Finland (finska)
Maskin: Valmet 6600
Farma 14T + 8,5G2
PO
#5 » 17:41:17, 20-06-2018
Har för mig att min Vreten grip är en 0,20 greppar 40-1200 mm o som Leif nämnt så funkar dom bra.
Moheda's små gripar är i princip likvärdiga.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#6 » 18:34:49, 20-06-2018
Köp en finsk eller svensk så blir det nog bra. Har en gammal grip på min nokka kran som jag tycker är suverän. Tror det är nokka som gjort den.
anders holmström
#7 » 20:27:24, 20-06-2018
Det enda Kellfri är bra på är att hålla oss sysselsatta i verkstaden, och det är inga roliga jobb för det är så dåligt material och dåligt gjort......
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#8 » 09:21:43, 02-07-2018
som jag trodde då angående utformningen.den gamla gripen har jämnförbar bredd och öppning men greppar avsevärt mycket bättre,ska ta kontakt igen med kellfri och höra vad dom säger så får vi se hur det blir i framtiden.tack för inputt hittils och kom gärna med mer synpunkter.
Mvh Toni
flightace
Jd 2030
Ih 454
Ih 624
v702
#9 » 09:33:54, 02-07-2018
Jag har farmas 8-tons vagn och umgås sedan länge med tankar på att byta ut gripen. Den är utformad så att när man ska lägga virket så hänger det sig på ena klon och blir bara kase av alltihop. Ska börja med att kolla på de som nämnts här, borde gå att modifiera klospetsen så den fungerar bättre.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
ATK
#10 » 16:17:25, 20-07-2018
Flikar in här lite: Är det någon som har provat Intermercatos TG16? Jag tittade på den på Elmia men
det är ju svårt att veta hur den funkar. (Ursäkta trådkapning).
ATK
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
