Ha en bra dag!
ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Rikta huggskiva till flishugg
52 inlägg • Sida 2 av 4
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
QV_
#16 » 14:38:31, 04-05-2021
kimmen skrev:Nej, den vibrerar inte, men det är bara ett stål som ligger rätt justerat mot motstålet, dom andra stålen ( är 4 st ) kommer då för långt i från motstålet och då klipper den inte av riset, blir långa rispinnar och hopplöst med gran och björkris
Om stålet "mitt emot" är på dubbla avståndet mot de i "mitten" så sitter skivan snett.
40mm dragstång till biltransport har jag riktat i pressen.
Gick åt en 5-10 ton (har jag för mig) att justera någon grad.
Vad är det för märke på maskinen, är i köpetagen på en med 63cm skiva
QV_
Maskin: Yanmar YB401W, Benford 3000, Atlas copco VT6-DD
kimmen (trådstartaren)
#17 » 17:10:16, 04-05-2021
Den här maskinen har jag http://www.geo-sweden.se/?id=1&visa=38 Det verkar finnas många som säljer samma maskin. bl.a Kellfri
Om du köper, kolla skivan före köp om den kastar, fråga säljaren, kanske han kan visa en liten film på skivan
Fungerar, matar själv om det är stammar. Har flisat många kubik flis som jag lägger i gångarna och övriga platser där det lätt blir lerigt
Dragstänger är väl ett rör. Min axel är homogen 40 mm
kimmen
QV_
#18 » 19:18:40, 04-05-2021
Den axeln var homogen. Hade 10cm mellan stöden när jag pressade.
QV_
#19 » 19:36:45, 04-05-2021
QV_ skrev:Den axeln var homogen. Hade 10cm mellan stöden när jag pressade.
Ska kolla axeln när jag kommer till maskinen, den kanske är krokig, behövs inte mycket för det ska synas på skivan, bra tips
kimmen
#20 » 06:06:31, 05-05-2021
Har det blivit någon skillnad i tid?
Har den någonsin varit bra?
#21 » 09:36:06, 05-05-2021
Den har alltid vad jag mins varit dålig på ris/granris, gärna velat sätta igen utloppet med långa trådar/pinnar av riset, trodde väl att det va normalt. Jag har inte tidigare brytt mig om skivans skevhet för än nu, eller trott att den skevheten är normal på en så billig maskin
Men när det gäller stammar så åker med lätthet 12 cm stammar in och ut i lagom stora bitar, absolut inget att klaga på, tvärt om...
Så, ja, den har NOG alltid varit skev men jag har inte brytt mig om detta, för än nu när jag satt mig in i hur det ska fungera
kimmen
#22 » 10:35:41, 05-05-2021
Har du studerat skivans beteende nogrannare?
Kan skivan och axeln vara rak, och knivarna vara olika monterade, knivfästet olikt monterat?
Svårt att acceptera att det inte finns obalans..
#23 » 15:15:14, 05-05-2021
Knivarna sitter som dom ska, har bytt ut dom till nya, där är allt ok. Inga skador på hjul, huset eller lager
Jag ska kolla extra noga på om axeln kanske är krökt
Vad det gäller obalans är det svårt att avgöra detta, när maskinen går på fullvarv, kraftuttagsaxeln skakar, hörselskydden på, flisen står på backen, tycker allt skramlar.
Det lustiga som händer då är att rådjuren står inte lång bort och tittar på, havsörnen kan segla nära som dom aldrig skulle göra om maskinen va avstängd
Ska man skåda djurlivet då skall man tydligen föra oväsen med maskiner
kimmen
#24 » 19:23:40, 05-05-2021
BM425 skrev:Det är stora krafter i en flistugg, vibrerar maskinen så köp en ny tumma/skiva istället.
kimmen skrev:Vad det gäller obalans är det svårt att avgöra detta, när maskinen går på fullvarv, kraftuttagsaxeln skakar, hörselskydden på, flisen står på backen, tycker allt skramlar.
om det är krokigt borde du få olika mått på avståndet kniv mothåll beroende på vilken kniv du mäter, kolla det också.
#25 » 21:33:05, 05-05-2021
Jag åker i morgon och kollar axeln ordentligt, måste utesluta den helt. Om det blir väder så man kan vara ute, stå med snöslask på ryggen är ingen höjdare, i ladan är det för mörkt
kimmen
#26 » 21:44:44, 05-05-2021
Har inte BT nån billig indikatorklocka med magnetfot :idee:
Artnr: 19-1443 och 320:-
Skakar K-axeln lär det väl vara en krokig axeltapp, det är meningen att den ska gå lugnt och fint.
#27 » 19:23:13, 08-05-2021
Har nu kollat axeln, den är spikrak, så den kan man utesluta helt
Det är speciellt ett stål som skevar mer och har nu konstaterat att det är vingen bakom skivan som skevar, har absolut varit som ny
Alltså, det sitter fyra vingar på skivan, var av en som skevar mest
Hur lösa det problemet? Vågar man svetsa en sträng med elsvetsen på vingen i nederkant mot axeln och hoppas att den krymper lagom och riktar skivan och inte sedan spricker under gång så stålet hugger i motståndet
Eller ska jag såga upp lite och svetsa igen spåret så vingen krymper och blir rakare
Eller fortsätta som tidigare, kan förstöra hela skivan om jag gör fel
Vad skulle ni göra
kimmen
Hansborg
#28 » 19:53:07, 08-05-2021
Jag skulle iallafall ta kort på skapelsen å visa hur det ser ut i verkligheten.. det är ju svårt ändå att sia..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#29 » 20:03:30, 08-05-2021
Hansborg skrev:Jag skulle iallafall ta kort på skapelsen å visa hur det ser ut i verkligheten.. det är ju svårt ändå att sia..
Se början av tråden, kan nog inte få bättre bild på vingen
kimmen
Hansborg
#30 » 20:19:57, 08-05-2021
Ser du felet också? Inte jag!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
