Hejsan,
är det någon som råkat ut för att kvistningsknivarna på ett Tj758HD aggregat inte vill stänga sig? Öppning av knivarna fungerar alltid!! Mätsystem tj300. HHM är bytt till ny. Knivarna och framdrifts rullarna stängs alltid då man väljer sågning, så ledningarna till ventilstyrningen är hela.
Tyvärr har jag inget schema för tj300 endast tj3000, men vissa delar är ju lika. Kontakten mellan högra Joy-sticken och Chair-modulen är den samma. Signalen från Z-kontrollen till modulen går till stift 41,42 resp. 45 och visar samma värden antigen knivarna fungerar eller ej!
Den har en potential skillnad på 1,55V för stängning resp. öppning. Nivån mellan 41 och 45 varierar alltså från 0,5V till 3,6V och neutralläget vid 2.05V. Chair-modulen är bytt för en tid sedan, visserligen till en begagnad, men har fungerar klanderfritt i ett halvår innan kniv problemet uppstod.
Knivarna kan ibland stänga sig i olika takt - främre knivarna stänger sig och bakre kommer efter, en halv eller en minut senare.
Innehar igen CAN-buss analysator så kontroll av vilka kommandon HHM:n får och i vilken takt har jag ej kunnat fastställa.
Tj1270B är av årsmodell 1999
Tj758HD från 2001
