ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Två anslutningar plussida på cylinder.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
AN (trådstartaren)
#1 » 10:40:04, 03-06-2023
Varför har man två anslutningar på plussidan på svängcylindrarna på en rottne tgs. Är det för anslutning till andra sidans cylinder? Eller för att kunna använda mindre dim på slang? Kanske är vanligt med sådana cylindrar, men jag har inte sett det för, men så har jag knappt grejat med skogsmaskiner, men i industrin har jag nog aldrig sett det.
AN
akkamaan
#2 » 17:43:55, 03-06-2023
AN skrev:VÄr det för anslutning till andra sidans cylinder?
Ja
Nej
Det är ju 4 enkelverkande tuber som arbetar 2 och 2 diagonalt. Det går 2 slangar från ventilpaketet till en en förgrening. Ofta sätter man T på dessa för att förgrena dessa slangar till de 2 diagonala kolvarna. Men man kan också i stället för 2 st T korskoppla direkt mellan de diagonala tuberna. Därav det extra uttaget på varje tub.
En detalj är att om man vill använde extern shockventil av crossover typ och/eller en flödeskontrolventil så kan den också fungera som T. Ett T ger en mera balanserad funktion på kransvängen, även vid shockventil utlösning. Diagonalkopplingen med T ger samma tryckfall vid högre flöden till de båda korskopplade tuberna. När man inte använder T då oljan för olika lång väg samt att vägen genom första tuben till den andra korskopplade tuben går genom en trängre passage i den första tuben vilket förorsakar tryckfall till tub nummer två med obalanserad kraftutveckling som följd vid rörelse. Detta är dock inget så får nå praktisk betydelse men rent teoretiskt så är det så.
"aw come on"
Per A
akkamaan
akkamaan
#3 » 17:58:20, 03-06-2023
En annan funktion som kräver korskoppling mellan två dubbelverkande cylindrar är midjestyrningen. Där förekommer det (kommer inte ihåg vart), men ganska ovanligt, att cylindrar även har två uttag på minussidan
Edit:
En annan anledning till två uttag är att ge valmöjlighet för slangmontering.
Jag hittade nu ÖSA cylindrar med två uttag på minussidan...
"aw come on"
Per A
akkamaan
AN (trådstartaren)
#4 » 19:40:53, 03-06-2023
Tackar, jo det var på midjan jag såg cylindern med två uttag.
AN
akkamaan
#5 » 23:08:51, 03-06-2023
OK
"Svängen" på en skogsmaskin ringer kran-"svängen" i mina öron. Därav jag kopplade ditt inlägg med just kransvängen på en "Rottne tgr". Men nu förstår jag att det var (midje-) "styrningen" du avsåg. Bra att jag utvecklade mitt eget resonemang så att du fick det svar du sökte...
"aw come on"
Per A
akkamaan
AN (trådstartaren)
#6 » 10:05:34, 04-06-2023
Jo håller med, man bör nog kalla det styrning och inte sväng :smile:
Men tack för ett bra och utförligt svar. Jag har lärt mycket av dej.
AN
Bygert
#7 » 12:01:43, 04-06-2023
Den vanligaste anledningen till två anslutningar på plussidan är annars att den ena går med ett rör till minussidan och det röret kan ju vara skymt. Fast det kanske är så självklart att det inte behöver sägas?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
