ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskiner
Hydraulolja Ford teg 7000
7 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla skogs(bruks)maskiner
JollenB (trådstartaren)
#1 » 19:44:54, 08-07-2024
Hej! Har fått tag på en teg 7000 från 1970. Verkar finnas lite knapphändig info i allmänhet om tegarna på nätet så lär bli endel frågor med tiden, men till och börja med så undrar jag vad det ska va för hydraulolja i maskinen?
JollenB
Maskin: Case 585xl - 82
Ford teg 7000
#2 » 11:52:23, 10-07-2024
Våta bromsar i bakändan, mei veterligen är det inget annat som du lär ta hänsyn till, alltså välj inte hydraulolja.
krokodilen
#3 » 13:29:15, 10-07-2024
Fast är det så enkelt på ett sådant bygge? TS frågar vad det ska vara för hydraulolja, kan det inte vara ett påbyggt system separerat från växellådan på en dylik tingest?
/C
krokodilen
#4 » 15:08:08, 10-07-2024
Såklart, vem vill jobba med 22l/minut.
Såg något om 50 liter i oljevolym på spec för TEG
PAL
#5 » 18:23:04, 10-07-2024
Ladda ner instruktionsbok och reservdelslista för TEG 904.Finns på maskinisten.TEG 904 är en modernare version av TEG 7000.
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
Tracdoc
#6 » 22:13:57, 10-07-2024
Ja det är separat hydraulsystem med frontpump. En 32 el 46 hydraulolja är gångbar.
Tracdoc
#7 » 16:28:41, 11-07-2024
Va kanske otydlig i första inlägget, ja det gäller alltså ett separat system med hydrauloljan. Hittade inget i instruktionsboken om va som rekommenderas så därför jag undrade. Men då kan jag alltså ta vg 32 eller 46 vilket som då?
//Joel
JollenB
Ford teg 7000
Återgå till Skogs(bruks)maskiner
Materialexperten Sverige AB
cron
