Trasig Cranab sk2000
110 inlägg • Sida 1 av 8
Stefan Lundberg (trådstartaren)
#1 » 21:10:18, 16-12-2014
Har en Cranab sk2000 där några kuggor gått av på kranpelaren (om det nu heter så).
Har varit i kontakt med Cranab och dom har tyvärr inga andra reservdelar annat än packningssatser så planen är att låta nån mekverkstad fixa ny del åt mig.
Svetsningen tänkte jag göra själv, men behöver hjälp med svarvning och fräsning.
Nu funderar jag på hur delarna är ihopsatta.
Misstänker att den vertikala axeln med kuggor är i ett stycke upp till plåten som lutar i ca 45 grader där resten av delarna sitter fastsvetsade.
Alternativet är väl att den är delad strax över den horisontella flänsen mellan det rostbruna och det röda.
Någon som vet säkert innan jag börjar kapa loss delar så mekverkstaden får den delen som dom skall tillverka åt mig.
Vad kan det kosta?
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
pelle3
#2 » 21:18:09, 16-12-2014
Vad tror du om att fylla i dom avslagna kuggarna med svets, o sedan fräsa nya kuggar, så skulle nog ja gjort
pelle3
Maskin: 1641
pelle3
#3 » 21:20:43, 16-12-2014
Jag igen, det räcker ju med att fräsa kuggarna som är skrot,.
jag tycker inte du ska behöva ta dän nåt, det borde gå att komma åt än då.
pelle3
Maskin: 1641
pelle3
#4 » 21:28:30, 16-12-2014
Va trött ja blir på mej själv,,,,,, tänkte på nedre axel hålet ser ovalt ut, passa på att lägg i svets där i oxå o borra sedan upp , när du redan har biten i fräsen,, då blir ju kranen som ny sen.
pelle3
Maskin: 1641
Orsa
#5 » 21:33:03, 16-12-2014
Gör ett försök få tag på en del från en gammal kran innan du börjar reparera. Ett första tips.
Vet inte hur den är gjord, men skulle jag konstruera den delen skulle jag dra den oskarvad upp till 45gr.
Om reparera skulle jag följa pelle3:s råd. Reparationssvetsning av kuggar kan dock vara en besvikelse då materialet kan vara härdat på den platsen. Svetsbart lär det ju vara som det ser ut där uppe...
En ny del lär kosta 8 000-tusen +/-2 000 om jag får gissa. Säker nån här som vet bättre. Se till att få ett lämpligt material också. Det ska vara svetsbart och det vete tusan om inte kuggdelen ska seg- eller åtminstone sätthärdas. Vet inte detta men det borde vara så... Det är ju skaplig nötning, kraft och slitage på den kuggen.
Orsa
Exs
#6 » 21:45:06, 16-12-2014
Jag är ganska övertygad om att det är en hel axel ända upp, det vore superdumt att skarva den vid flänsen nämligen. Som pelle3 skriver, går det inte att reparera med svets? Det hade jag nog försökt med till att börja med i kombination med att kapa loss hela axelbiten och vrida på den 180 grader så att belastningen mestadels blir på oanvända/hela kuggar. Det blir en del jobb för dig själv men lyckas det kommer du nog undan betydligt billigare.
Hur ser motsvarande kuggar ut? Är de också dåliga lär inte en reparation på axeln/ny axel hålla så länge heller tyvärr.
Tillägg:
Är du dessutom någorlunda vass med roterande fil, vanlig fil, smärgelduk och borr-trassel-smärgeldukmetoden så kanske du rent av kan fixa både kuggar och ovala hål på egen hand utan att behöva lämna bort. Kanske säger jag, men jag har sett folk lyckas förr. Ska du ge dig på det på egenhand tycker jag absolut att du ska försöka vända axeln 180 grader i alla fall...
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
ballder
#7 » 23:40:24, 16-12-2014
Jeg sveiset opp splines på en mellom aksel til drivet på framhjul på min kina traktor med pinne sveis. Slipet det hele til på øyemål med en dremel multi. Den fungerer den dag i dag.
Mellom splines og front diff så ligger det 6 stk små kuler (funkar som typ drivknut) av stål, så splines blir utsatt for stor punkt belastning også.
Dette er en traktor som veier ca 1500 kg og har front laster, så den får litt belastning hver vinter.
Har ikke sjekket opp hur det ser ut inni der i ettertid, men det funker uten lyd ennå.
ballder
Norge
Maskin: Hara C. Twin 74 mod. B.Leyland
Tilv. Nr:898. SOLGT!
Michigan 75A 61 mod? SOLGT.
Jinma 254 med hytt lastare och V-fres. 2007 mod.
Nissan Cabstar personlift 15m (motorredskap) 1992 mod.
Airman AX35 97 mod.
#8 » 17:04:38, 17-12-2014
Tackar för tips. :buga:
Kanske inte så dum ide att svetsa nya kuggor, skall rengöra ordentligt och kolla status på övriga kugg.
Det jag vet nu är att två kugg är helt av och en på väg att gå av.
Kuggorna som gått av är dom som används när kranen är rakt bakåt.
Har haft funderingar på att kapa loss och vrida 180 grader som ni föreslår, kan ju vara ett alternativ eftersom kuggorna där är mycket fina.
Det ovala hålet fixar jag själv, kuggor är jag lite sämre på (men nån gång skall ju vara den första).
Har gjort en snabbskiss och gett till en vän som har en vän som jobbar på mekverkstad så får jag se vad han säger.
En liten förvarning bara, det här är projekt som inte behöver vara färdigt förrän nästa vinter (om det ens blir det till dess).
Har även lite sprickor i kranarmen som behöver svetsas och några glapp som skall åtgärdas, men en sak i taget. :cool:
mvh Stefan
Stefan Lundberg
#9 » 17:09:33, 17-12-2014
Tittade lite nogrannare på bilderna och det är visst lite snett bakåt kuggorna gått av, vet ej om föregående ägare kört på något eller om han bara brukade lasta mest från den sidan. :???:
mvh Stefan
Stefan Lundberg
perraiskogen
#10 » 12:42:17, 28-12-2014
Du kan inte bara vrida kranhuset 180 grader så du får kolven på andra sidan. Då slipper du svetsa överhuvud taget just nu.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
björken
#11 » 12:46:33, 28-12-2014
V
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#12 » 14:16:26, 28-12-2014
perraiskogen skrev:Du kan inte bara vrida kranhuset 180 grader så du får kolven på andra sidan. Då slipper du svetsa överhuvud taget just nu.
Det är ett av alternativen som jag funderar på, i så fall troligen tillsammans med någon "hemslöjdslagning" av dom skadade kuggorna om man nån gång skulle lyckas vrida kranen så mycket att man kommer till det skadade läget.
Just nu har jag en krok ute hos en väns vän om att tillverka en ny axel med kugg och inväntar svar därifrån.
mvh Stefan
Stefan Lundberg
Exs
#13 » 09:07:44, 06-01-2015
Hur går det? :grin:
Exs
Huddig 760 M4
#14 » 09:17:48, 06-01-2015
Mycket sakta. :???:
Inväntar svar från vännens vän och pysslar med annat under tiden. :grin:
mvh Stefan
Stefan Lundberg
krokodilen
#15 » 09:45:40, 06-01-2015
Tvätt, bläster, svets, slip, svets, slip så håller det där lääääänge!
/C
krokodilen
