Sida 1 av 2
Bygga skruvklyv till grävare
InläggPostat: 00:08:27, 13-03-2015
av Robinc
Finns här någon som kan komma med tips och idéer på hur man kan bygga en egen skruvklyv till grävmaskinen? vad behövs med än själva motorn och skruven? Var köper man delar?
Tacksam för alla svar
Re: Bygga skruvklyv till grävare
InläggPostat: 00:28:38, 13-03-2015
av stegmaster
Rf system verkar ha både konan och motorar.
En ny ferdig skruvklyv kostar vel ca 30tkr +mva vil jag minnas.
Frågan er hur mycket billigare du slippar undan, om du ska köpa nya deler? :???:
http://www.rf-system.se/product_list.jsp?productID=64
InläggPostat: 01:33:03, 13-03-2015
av Robinc
Kan man köpa någon hydraulmotor och själv bygga på fäste till grävmaskin och till borrkronan? Vill görna det ska vara en ordentlig pump som klarar mycket. Bara motorn på rf kostar ju 50000kr.
InläggPostat: 13:42:40, 13-03-2015
av Hymax
Antar att du sett min tråd......
Hymax @ Bygga hydraulisk skruvvedklyv
InläggPostat: 19:54:22, 13-03-2015
av Robinc
Vad ska man ha för hydraulmotor?
InläggPostat: 20:37:53, 13-03-2015
av krokodilen
Jag skulle möjligen kunna skaka fram en kraftig drivmotor till ditt projekt.
/C
InläggPostat: 20:41:48, 13-03-2015
av stegmaster
600cc -800cc motor bordet vara lagom.
Kom över denna annonsen på en klyv med 660cc motor. (verkar som den even har et kraftläge) 2500nm men kan ökas til 6000nm??
"Huset" byggt i 15mm plåt.
Man kanske skulle bjuda på den, då startpriset var rett lågt. :vissla:
Kanske Holger eller nån annan som kan Tyska kan berätta lite mer va som står.
http://www.ebay.de/itm/Kegelspalter-Dri ... 1685129851
InläggPostat: 21:00:06, 13-03-2015
av krokodilen
Jag tänker så här:
S40 fäste (eller liknande) 600:-
Skruv från nån billig eldriven maskin på Blocket 500:-
Hydraulslang 1000:-
Drivmotor 500-3000:-
Material ur skrotlådan 0:-
+moms
/C
InläggPostat: 00:56:22, 14-03-2015
av Robinc
Var kan man köpa en sån stor hydraulmotor på 800cc och med så mycker vridmoment som det det bara går?
InläggPostat: 02:07:58, 14-03-2015
av stegmaster
En valsmotor från et skörderaggregat bordet duga.
Får inte riktig tag på om det er begagnadet prylar du söker eller nya??
Valsmotoren som Krokodilen visadet bild av bordet funka om den er i skapligt skick.
Annars finns det vel godt om begagnadet valsmotorer från större skrotadet skördaraggregat, skulle jag tro. :???:
När dessa endast får 50-70l/min olja, så blir det säkert en lagom hastighet,dock utan att jag testat själv.
Om du inte lyckas hitta begagnadet deler til hyffsadet priser, tror jag du lika godt kan köpa en ny komplett klyv, för nya sådana motorer er vansinnigt dyre.
Så titta på krokodilen forslag ovan, annars leta upp en begagand ferdig skruvklyv neröver i europa.
Går säkert at hitta en begagnad til typ 15-20tkr med tanke på at nya koster ca 30tkr.
InläggPostat: 15:47:22, 14-03-2015
av Davids Trädvård
Hej,
jag går i samma byggtanke som du, har en skruv liggandes, den sitter idag på en stor el motor.
Det svåra inser jag är att hitta en lämplig hydraulmotor för överkomligt pris.
Min ide är att återvinna en bakaxel från typ lt35 / sprinter stelopera diffen, såga bort en hjulsida. en sån axel är ju finnt lagrad och går att hitta för ca 2000
sätta en gerotor motor (dem kostar ca 2000) nya på ingående axel och bulta skruven på hjulfläns med lämplig adapter typ en slaktad fälg för centrering och bulthål och lite plattjärn mellan fälgcemtrum och skruven.
Kanske är jag helt ute o cyklar men jag tror det skulle funkar.
Fördelen är ju att man kan skruva ditt lite olika vertyg, kanske en jorborr eller en stubbfräs.
Min osäkerhet är väl hur mycket stryck/moment en sån vinkelväxel kan hantera.
Det blir inte helt gratis, men det är nog billigaste jag kan komma på !!
Det nog interesant att läsa vad andra byggare tycker om denna lösningen !
David
InläggPostat: 22:32:16, 14-03-2015
av Hymax
Idag var det premiärklyvning för denna säsongen.
InläggPostat: 00:26:06, 15-03-2015
av Robinc
Fint bygge! Fungerar den bra? Vad är de 4 slangarna till? Jag trodde den skulle räcka med 2 st. Var kan man hitta en sån hydraulmotor som du har? Känner du till någon bra verkstad som demonterar och säljer sånna motorer?
InläggPostat: 09:41:02, 15-03-2015
av Hymax
Jo jag tycker den funkar bra men du får titta på filmen i min tråd o bedöma själv.
På hydmotorn finns tre anslutningar, en till läckolja och två till motorn. På grävarn är det två dubbelverkande uttag och båda används till klyven för att få den att snurra så fort som möjligt. Så jag använder alltså fem slangar till klyven.
Du får kolla hos dom som skrotar skogsmaskiner tex Koppoms maskin, VMD eller kolla Blocket.
Vad ska du ha den på för maskin?
Lycka till med bygget!
InläggPostat: 10:03:47, 15-03-2015
av krokodilen
Antar att det är på en ECR58 den ska sitta.
Vad tror ni, funkar drivmotorn från Rottne skördaren?
Kraft lär ju inte saknas i alla fall och hastigheten kanske blir lagom med Volvons flöde?
/C
