FMV Vajerkran
27 inlägg • Sida 2 av 2
Ofelius (trådstartaren)
#16 » 09:16:47, 19-11-2015
Tack för dina fina tips som jag skall prova så snart som möjligt.
Det står i texten att om det har kommit olja på lamellerna så skall man torka eller bränna bort oljan. Hur kommer jag lättast åt lamellerna, måste jag ta ut hela paketet och ta bort drevet?
Jag kan se ett material som verkar ligga löst vid springan mellan drevet och skyddskåpan som skulle kunna vara en del av lamellen?
Var kan jag köpa nya lameller om det skulle behövas.
Ofelius
Maskin: Belarus920
kalleks
#17 » 11:15:50, 19-11-2015
På dessa frågor har jag dessvärre inga svar.
Jag har inte behövt slita isär min. Kanske har någon annan tips på hur man kan byta ut lameller på produkter där reservdelshållningen förmodligen upphört.
kalleks
Maskin: BM 430
JohElfSW3
#18 » 19:48:32, 24-11-2015
Hej. Har en LV30 hemma som lamellerna troligen är helt slut på. lossar jag justeringen så att den inte drar hela tiden så slirar den när jag ska dra. Någon som vet vart man kan få tag på nya lameller till den? :)
JohElfSW3
1 inlägg
Maskin: John Deere 1910E & John Deere 1270D
kalleks
#19 » 20:34:54, 24-11-2015
Har du tagit isär för att säkerställa att det inte är skit/olja/klet på lamellerna? Kan vara värt att kolla först, inte för att de aldrig behöver bytas utan snarare för att det tycks vara såpass vanligt att de ändå skriver om det i instruktionsboken.
Ett tips att kolla är annars med Hiab. Jag har för mig att jag läst att de förvärvade resterna av FMV och kanske sitter de och förvaltar något gammalt lager.
Ytterligare ett tips är blocket. Se http://m.blocket.se/dalarna/FMV_Skogskr ... 979734.htm .
Återkoppla gärna om du hittar några.
kalleks
Maskin: BM 430
OL
#20 » 21:19:10, 24-11-2015
Har för mig att jag sett något tips om att kolla med nån firma som sysslar med bromsbelägg. Borde finnas någon här som vet om det går att få specialtillverkade för rimlig penning.
OL
Maskin: Volvo LM 620 -66
JD 1640 XE -84
#21 » 19:41:33, 30-11-2015
Nu har jag tagit isär trumman och ser att:
1. Fjädrarna 12 st som reglerar lamellerna är trasiga. Diameter 10 mm och 25 mm långa.
2. En lamell har lossnat från trumman och måste limmas fast.
Är det någon som vet hur man limmar eller var man får tag på fjädrar?
Ofelius
Maskin: Belarus920
OL
#22 » 22:48:18, 30-11-2015
Juk o se! Fortsätt rapportera i bild o text! Blir antagligen tvungen att öppna min på samma sätt, men hoppas att den håller ett par vintrar till utan åtgärd... Ibland drar det förresten dåligt i början på dagen och när man sen värmt upp ytorna och ev fukt försvinner så drar det bra. Har tolkat det som att det är konstruktionsberoende och normalt.
OL
JD 1640 XE -84
bonnen513
#23 » 17:51:25, 01-12-2015
tvåkomponents epoxi
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#24 » 22:50:49, 02-12-2015
När jag tittar på axeln så tycker jag att den verkar nedsliten där kuggdrevet snurrar. Diametern på axeln är över ryggarna 35 mm och vid det nedslitna 32 mm och innerdiametern på kuggdrevet är 36,2 mm.
Som framgår av bildserien med bild 1 så har vi vinschen utan kuggdrevet och där nedslitningen förhoppningsvis framgår.
Bild 2 visar när kuggdrevet är monterat som skall rotera när traktorns kraftuttag är inkopplat.
Bild 3 visar skivan som driver trumman när vinschens koppling dessutom är inkopplad.
Är detta någon som vet hur man reparerar det här så att glappet inte blir så stort?
Jag vet iof inte om detta är ett problem eller om det är OK.
Ofelius
Maskin: Belarus920
#25 » 22:52:20, 02-12-2015
Nu blev det rätt bilder.
Ofelius
Maskin: Belarus920
Loke
#26 » 23:41:12, 02-12-2015
Ofelius skrev:OJ, det blev visst dubbla bilder!
Du kan ju klicka på "ändra" och fixa till det som blev tokigt med inlägget.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Johnj-e
#27 » 18:05:31, 31-03-2019
Nu väcker jag lite tråd här..
Är det någon som har en instruktionsbok till en fmv lv20 som skulle kunna scanna in den?
Johnj-e
Maskin: BM
T400 I -68
LM 218- 64
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
