Rottne-kran på MF35
16 inlägg • Sida 1 av 2
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 19:05:38, 15-04-2016
Jag tänkte fästa in Rottnekranen i de övre fästerna och in i hytten så det bildar ett 4-punktsfäste. Det blir då att svetsa på två fästöron och sedan två plattjärn mellan hytten och kranen. Tror ni störtbågen håller för belastningen som kranen ger?
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
danne mähl
#2 » 19:11:26, 15-04-2016
Tror det kan hålla ett tag men med tiden får du sprickor
Hytten är nog inte tänkt för den typ av belastning även om den ska skydda vid en rullning
Det blir ju bara en gång man rullar innan den byts till en hel
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
MekJan
#3 » 19:14:08, 15-04-2016
Blir ju bättre men inte nödvändigt. Rottne junior är 3-p upphängd så ställer du den på fötterna vid arbete så ska det inte vara något problem ! :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
wol
#4 » 20:36:55, 15-04-2016
Jag tycker det låter idiotiskt att fästa en kran i skydsbågen den är till för att skydda föraren om en olycka skulle inträffa. Jag anser att det skall vara en fristående infästning till kranen så att säkerheten inte äventyras.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
lidköping
#5 » 21:36:49, 15-04-2016
Det blir stabilt när kranen sitter fast i dom fästena när du har svetsat fast dom. Jag har svetsat dit sådana fäste på min Volvo Krabat med Klippanbåge på rekommendation av Börje Karlsson på Rottne och jag är mycket nöjd med den infästningen. Jag använder tryckstången när jag monterar kranen, det är så lätt att justera för bultarna då. Lycka till.
lidköping
P Andersson
#6 » 21:38:27, 15-04-2016
Rottne Rondo vi hade satt visserligen fast på konsol bak på super majoren men den var även fastsatt med ett plattorna bultar i bakkant av taket
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
danne mähl
#7 » 13:33:23, 17-04-2016
3-pungten är inte "fast" utan kan flexa en del och belastningen blir i hytten då.
är den däremot fast monterad på traktor blir det lite bättre
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#8 » 20:00:03, 17-04-2016
Utifrån era l inlägg så hoppar jag över detta bygge. Får köra vidare med 3-punktsinfästningen.
Har idag lagt på en ny vajer och smörjt upp blocken. Det blev 50m 212-trådig 8mm vajer från WWW.BOLE.SE 990kr inkl moms och frakt. Vajerlås från lokala traktorhandlaren.
Har också köpt in 20m 6mm vajer från Biltema som förlägning.
Man skulle ha något tungt i vajern när man la på den har jag hört.Bild
Och skyddet på plats efter servicen.
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
wol
#9 » 20:42:38, 17-04-2016
Om man skall vara lite petig med säkerheten så skulle jag inte vågat lita på det chacklet som du fäst kroken med vid hängande last hade jag valt ett som hade varit klassat för ändamålet du har ju ändå monterat en klassad krok vilket jag tycker är bra.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#10 » 21:18:01, 17-04-2016
wol skrev:Om man skall vara lite petig med säkerheten så skulle jag inte vågat lita på det chacklet som du fäst kroken med vid hängande last hade jag valt ett som hade varit klassat för ändamålet du har ju ändå monterat en klassad krok vilket jag tycker är bra.
Lätt fixat, har en liggande som jag fixar dit i morgon.
Sen kan man väl säga att inget på en kran av denna sort är att lita på. Det är till att vara försiktig.
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
bonnen513
#11 » 22:12:23, 17-04-2016
Länkarna med vantskruv, vad har du dom till?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
FergusonOtto
#12 » 13:14:20, 18-04-2016
Trevlig läsning om din Rottne-kran. :grin:
Jag har själv en likadan både traktor och kran och är mycket nöjd. :smile:
Det är inga problem att svetsa på fästöronen i hytten till stabiliseringsstagen till kranen då jag också kör med dem på min andra
MF35:a som har sådana öron i hytten. :thumme:
Du får ju tänka på att toppstaget belastas mycket när du har kranen på så öronen är bättre att koppla i :thummar:
FergusonOtto
Maskin: MF 35X
FE 35 Guldkalv
Grålle TED-20
#13 » 21:39:13, 19-04-2016
bonnen513 skrev:Länkarna med vantskruv, vad har du dom till?
De är till för att lyfta hitchkroken. En halvdan lösning men jag använder dom inte speciellt mycket. Kopplar dom till lyftarmarna.
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
#14 » 21:42:35, 19-04-2016
Idag var jag och pojken ute i skogen och drog ihop lite träd i helstock. Nya vajern funkar fint och jag är riktigt nöjd med mitt nya kastblock.
Köpte det från Umeå Offroad för 350kr inkl moms och frakt.
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
#15 » 20:21:19, 20-04-2016
Andreas Almborg
Då kommer det bildbevis på utfört arbete.
Andreas Almborg
Andreas A
Maskin: MF35
