bom vinsch
7 inlägg • Sida 1 av 1
rolfburman (trådstartaren)
#1 » 09:49:51, 07-08-2016
Jag har en Belarus 920 och en Palms huggarvagn som fungerar för mina behov.
men när jag köpte den så var jag dum nog att inte köpa någon vinsch till den.
Nu tänkte jag fråga den samlade sakkunskapen på detta forum vilken är den bästa vinschen att köpa?
MVH Rolf Burman
rolfburman
Maskin: Belarus 920 99
Case 1455
Åsa-Nisse
#2 » 11:56:09, 07-08-2016
Jag är lite i samma situation, fast inte.....
Jag har två vinschar som är helt olika och jag är inte riktigt nöjd med någon av dom. Den ena gamla är av typen hydraulmotor+kilrep till trumman där man drar i ett snöre för att lägga an kilrepen. Den är bra så till vida att det går att smyga och även hålla spänn då man vill dra ned ett träd. Även sträcka och spärra vajern, men man måste manöverera den på snörets längd från vinschen. Det ger mycket extra motion i riset i skogen om man är själv och stockarna alltid går fel sida om stenar och stubbar.
Den andra vinschen är radiostyrd och där följer man stocken på vägen fram och kan korrigera fel vägval. Dock finns inga möjligheter att smyga eller hålla sträckt för det är antingen inmatning eller frihjul. Jag skulle vilja ha en radiostyrd vinsch med inmatning, stopp, utmatning och frihjul. Finns det?
Åsa-Nisse
PO
#3 » 12:35:54, 07-08-2016
Nja om det är hyd utmatning du menar så vet i katten men i övrig så stämmer det med den jag har på Vreten vagnen,det är alltså
Vretens org vinsch.
Prisvärd vinsch kan jag tänka mig från Weimer skogsteknik.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
stegmaster
#4 » 21:47:10, 07-08-2016
Tror jag skulle valt Weimer`s 1700kg(dragkraft) vinch.
Själv har jag Farma Vinch som er som Åsa-Nisse skriver, så man kan inte hålla wiren sträckt, då wiren spolas ut aut, när man drar i den.
Det fina med denna er at motoren sitter direkt på trumman, ingan kedjor eller drivhjul mellan motor och trumma.
Dock ser jag sällan nåt problem med detta.
Ska man dra omkull et träd er det bara såga lite, sen drar man trädet oavsett.
Gissar att det skulle kunna bli rejäla belastninger på vinsj/kran/vagn, om man kunne hålla vajern helt låst(som man kan på en vanlig 3pkt vinch). :???:
Farma RW53
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#5 » 07:36:28, 08-08-2016
denna morgon åkte jag förbi firman som säljer Palms vagnar dom hade en som skulle levereras till kund och som var utrustad med en vinch från fabrik den hade betekning We-2200.
Så utifrån vad jag kan utläsa av era erfarenheter så är fabrikantens val inte helt fel ;-)
Altså en Weimer`s 2200kg(dragkraft) vinch.
MVH Rolf Burman
rolfburman
Case 1455
#6 » 12:20:30, 08-08-2016
stegmaster skrev:Farma RW53
Fastnar inte vinschen i överallt om den sitter monterad sådär?
stegmaster
#7 » 18:58:16, 08-08-2016
Inte för min del.
Har aldrig fastnat nåt i den, dock kör jag sällan direkt i nåt bestand.
Men den stickar ju upp lite, så skulle man köra rakt inn i nåt bestand, så kanske det kunne blitt problem.
Hadde denna typ av vinch på förre vagnen ochså, så har kört ca 15år med detta, och har aldrig upplevt detta som nåt problem.
Finns vel inga alternativ montering heller, när motoren sitter på sidan. :???:
Den hadde kanske sett bättre ut på en kran med bomlyftkolven på ovansidan av bommen, typ vreten, eller en paralell kran, typ mowi kran.
Men nu har ju Farma lagt produktionen til Kina (av vinchar) och gjordt en helt ny konstruktion likn, Weimer m . fler, så just den modell jag har finns inte att köpa lengre.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
