Rottne rapid tgs 89:a Fördelningsväxellåda
1 inlägg • Sida 1 av 1
tobbeshoj (trådstartaren)
#1 » 00:41:42, 26-09-2016
Jag har då ovanstående maskin, har under sommaren reparerat lite. Bland annat fick jag plocka ner bakre fördelningslådan, pågrund av att alla skruvar till upphängningen gått av alternativt gängat ur sig.
När jag sen sätter tillbaka lådan finns två alternativ i upphängning, ett övre respektive nedre hål, sätter jag den i övre så får jag en ganska typ 35 graders vinkel i fämre kardanknut, inte så farlig på den bakre dock, om jag sätter ner den i nedre så blir kardanknutar raka, men då kommer en påsittande oljemotor i kontakt med lådan framför knuten.
Om jag då tittar så ser jag att det troligen har suttit i övre fäste enligt skador i färg osv .
Vet inte om det finns nån här som kan säga dels om jag behöver vara orolig över vinkeln på knuten eller om nån vet hur det ska va.
Med vänlig hälsning Tobbe
tobbeshoj
Maskin: Deutz , lamborghini , Rottne rapid Tgs 860
